ich habe einen PC umgebaut.
Komponenten:
i7 11700k mit 1x8 Pin Versorgung
Asus Prime z590-p
2x16GB Speicher
NVMe M.2 im PCI 4.0 mit Betriebssystem
Graka RTX 2070 super
Monitor LG 27UD 88
Netzteil Corsair 650 RX Gold
Win 10 pro
Problem: Bei The Crew 2 friert das Bild ein, Ton läuft noch etwas und dann startet der Rechner neu.
Da Treiber alle i/O sind tippe ich mal auf das Netzteil.
Ich hatte vorher einen Ryzan 7 3700x drin mit einem Asus z570 Mainboard.
Außer der Hitze hatte ich da keine Probleme.
Auch kommt mir das Bild schlechter vor. Also unruhiger.
Mein Monitor ist eigentlich nicht G Sync tauglich. Ich hatte aber mit G Sync bis jetzt keine Probleme.
Normalerweise, wenn ich alles zusammenrechne, müsste das Netzteil reichen.
Auch wenn ich die Daten aus dem HW Monitor nehme müsste das Netzteil noch passen.
Wenn ich während des Spielens mal auf den HW Monitor gehe hat der Prozessor max. 83 Grad und die Graka auch um die 80 Grad.
Scheint auch im Bereich zu liegen.
Jemand eine Vermutung?
Doch das Netzteil?
Komponenten:
Asus Prime z590-p
2x16GB Speicher
Monitor LG 27UD 88
Win 10 pro
Doch das Netzteil?
(Anstatt einfach auf dein vorhandenes einen 5600X/5800X drauf zu schnallen
