Intel cpu für Ca. 110 Euro gesucht
AW: Intel cpu für Ca. 110 Euro gesucht
dafür muss man aber höhere Kosten in kauf nehmen wenn man den X6 übertaktet, sprich bessere Kühlung, Netzteil, höherer Stromverbrauch und eventuell Verlust der Garantie.
Bei einem System mit einem i3 hat man später bessere Möglichkeiten noch auf einen anderen Prozessor aufzurüsten der besser ist.
Zur Kühlung, ich hab den Freezer 13 drauf lauft bei 50% schön leise und hält in etwa einen Schnitt von 50°C .
Hmm, es geht eigentlich mit den Zusatzkosten. Die meisten hier werden mir wohl zustimmen, dass man doch einen anderen Kühler als den Boxed nehmen sollte, und da kommt man dann eigentlich mit 30-40€ weg.
Das Netzteil hat bei mir keine Probleme, dabei hab ich ein relativ billiges CoolerMaster genommen.
Nehmt mein System als Beispiel. Das Ding rennt mit 3,8Ghz, womit er nochmal ne ganze Ecke schneller ist als der größte X6 mit Serientakt.
Gucken wir uns das hier an *cpu-vergleich*, dann stellen wir fest, dass der größte X6 schon ganz gut im Mittelfeld liegt. Nun rechnen wir davon noch weitere 15% Leistung drauf, dann kommt der schon recht gut weg. Für den Preis auf jeden Fall klasse :)
Wo ist der Intel Boxed denn bitte nervtötend laut?
Der wird unter Vollast 0,9 Sone laut im PCGH Test.
Das ist alles eine Frage der Einstellungen. ;)
Und nen x6 der in Spielen auf i5 Niveau ist? :ugly:
Ich hab übrigens das größer dimensionierte Netzteil beim x6 OC vergessen ;)
Größer dimensioniertes Netzteil?
Die meisten hier kaufen sowieso Netzteile die völlig überdimensioniert sind. Das ist also kein Argument.
Und das klassische Straight E9 CM480 reicht auch für einen X6 OC. ;)
Machen wir doch mal ne Rechnung auf:
Intel:
CPU: Intel Core i3-2100, 2x 3.10GHz, boxed (BX80623I32100) | Geizhals Preisvergleich Deutschland (~105€)
Board: ASRock B75 Pro3, B75 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Preisvergleich Deutschland (~65€) oder ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Preisvergleich Deutschland (~75€)
Ram: G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT) | Geizhals Preisvergleich Deutschland (~34€)
Kühler: Kostenlos. Mittlerweile gehen die Empfehlungen stark in die Richtung das du bei Intel den Boxed nehmen kannst weil er leise ist. Wenn das Geld da ist kann man zugusten der Temperaturen einen besseren nehmen, der TX3 Evo oder der Sella sind teilweise gar lauter.
Netzteil(für System mit einer GTX 560(150 Watt): Cougar A400 400W ATX 2.3 | Geizhals Preisvergleich Deutschland (wegen 2x 6 Pin)(~43€)
Gehäuse: Egal, da man keine bestimmte Breite für einen CPU Kühler braucht
Overall: 247 bis 257€(105+65+34+43)
AMD:
CPU: AMD Phenom II X6 1045T, 6x 2.70GHz, boxed (HDT45TWFGRBOX) | Geizhals Preisvergleich Deutschland (~116€)
Board: ASRock 970 Extreme3, 970 (dual PC3-14900U DDR3) | Geizhals Preisvergleich Deutschland (~70€)
Ram: G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT) | Geizhals Preisvergleich Deutschland (~34€) - Eventuell muss/kann man hier nochwas draufrechnen weil man 1600er Ram nimmt für OC.
Kühler: Mugen3 pcgh edition, mugen 2 rev. b, thermalright macho, usw. ca. 35€ oder mehr
Gehäuse + Belüftung: Würde ich 5-20€ mehr einrechnen. Schließlich kommen viele Low Budget Gehäuse nur mit einem Lüfter daher. Zusätzlich muss das Gehäuse auch den CPu Kühler fassen können.
Test AMD- und Intel-CPUs/APUs: Übersicht und Kauf-Tipps mit Performance-Index samt Stromverbrauch (August 2012)
Der x6 1055t(1045t ist nicht in der Liste) verbraucht unter Vollast 91 Watt merh als der i3. Der x6 1110t verbraucht 114 Watt mehr. Übertaktest du das Teil weiter würde ich gar nochmal 40 Watt drauflegen, also mit ca. 150 Watt mehr als der i3 rechnen und insgesamt so mit 250 Watt für die CPU unter Vollast. Dazu die Grafikkarte mit 150 Watt. In Spielen erreicht man keine volle Auslastung des Systems, aber mit so 300-350 Watt kann man denke ich je nach Spiel schon rechnen. Man kann also ein gutes Markennetzteil mit ca. 500-550 Watt reinplanen:
Ich nehme mal dieses hier um noch im günstigen Bereich zu bleiben: XFX Core Edition PRO 550W ATX 2.3 (P1-550S-XXB9) | Geizhals Preisvergleich Deutschland (~55€)
Over all: 320€(116+70+34+10(Gehäuse/Belüftung)+55)
Ich lande also im günstigsten Fall bei 73€ mehr als beim Intel System.
Dazu ist zu bemerken:
-Die Spiele Leistung der AMD CPU ist wesentlich niedriger als bei der Intel CPU. Ich müsste erst übertakten um in die Regionen zu kommen
Intel Core i7 3770K - "Ivy Bridge" im ausfhrlichen Test - Prozessorvergleich [dGPU] (Seite 60) - HT4U.net
-Beim Übertakten verliere ich Garantie Gewährleistung
-Übertakten bzw die Güte des Chips ist Glückssache
-Die Stromkosten fallen ünnötig höher aus
-Mit 73€ mehr Kosten(ich habs zweimal nachgerechnet, es erscheint mir selber viel aber ich finde grad keinen Fehler in der Rechnung) kann ich mir schon nen i5 statt des i3 kaufen.
Intel Core i5-2320, 4x 3.00GHz, boxed (BX80623I52320) | Geizhals Preisvergleich Deutschland
Der x6 in deinem Link liegt eher im unteren Mittelfeld in Spielen. Ohne OC ist der x6 1100t in Spielen langsamer als der i3-2100/2120.
Der Vergleich hinkt also in jedem Moment. Der x6 ist nicht die bessere Wahl.
Die 0,9 Sone waren bei 12V - lauter geht's mit genau dem Boxed nicht. Die AMDs hingegen sind leider laut - aber die müssen halt bis zu 125W statt 95W (samt iGPU) oder 77W (samt iGPU) packen.
Damit meinte ich dass du auch mit dem Boxed das System auf Silent trimmen kannst. Das geht etwas auf Kosten der CPU Temperatur aber Ivy Bridge kann da was vertragen.
Auch ein i3 kann das was vertragen. Er hat schließlich nur 65 Watt TDP wovon man nochmal vllt 10 Watt TDP für die IGP abziehen kann.
Bald gibt :D ich finde eh, dass sich viele zu viele Sorgen wegen den CPU-Temps machen ... unzählige Notebook-Chips glühen bei weit über 80° vor sich hin und denen ist das so ziemlich egal. Früher gab's eh keine Temperatur-Sensoren und da haben die Temps auch keinen interessiert - das Ding lief und gut war's.
Das ist ja nicht meine Schuld dass Intel es nicht gebacken bekommt den i3 rechtzeitig zum Marktstart von Ivy zum Verkauf frei zu geben. :schief:
Ergo warten bis der Ivy i3 verfügbar ist. Dauert nicht mehr so lange.
Ich kann aber schlecht was empfehlen was noch nicht auf dem Markt ist.
Ich weiß ja nicht ob der TE warten will/kann/möchte.
Wegen den 5-10%, wenn überhaupt, braucht er mmn nicht zu Warten. Aber er hat ja jetzt immerhin die Info und kann es sich überlegen.
stimmt leider, dadurch wirds aber auch nicht besser :D und viele regen sich dann auf, dass ihr laptop selbst von außen zu heiß wird ...
naja, ich denke eine normale temperatur unter 70° wäre schon gut. da hat man reserven, und die hardware leidet nicht so.
Wie wäre es mal mit reinigen?
Mein Notebook ist schon älter und hat noch einen 45nm Dual Core drin.
Aber warm wird das Teil nicht mal im Ansatz. Egal ob es 1 Stunde oder 24 Stunden läuft.
das empfehle ich dann auch immer. leider sind viele leute ja auch eifnach zu unfähig, damit richtig umzugehen ... (bestes beispiel: laptop mit verstaubtem lüfter aufs bett stellen und noch halb in die decke einwickeln ...:nene:)
aber aufgrund ihrer größe haben notebooks leider auch von hause aus eine sehr minimalistisch ausgelegte kühlung. richtig gute kühlung gibts halt erst bei sachen wie nem alienware, die sind dann aber auch dick wie sonstwas und müssen per gabelstapler transportiert werden.
Und dick ist heute out. Heute wollen sie alle Notebooks produzieren die 1mm hoch sind oder sowas.
Da brauchst du eben eine CPU/GPU das wenig Strom zieht denn Kühlung kostet.
Ist aber jetzt etwas abseits des Themas.
