Was ist an dem Intel Core i9-9900KS so besonders?
Dass er out of the box noch einmal 300 Mhz mehr Takt bringt, was wohl den Unterschied zwischen Zen 2 und Intel machen kann.
Erwähne dann aber bitte auch, dass der 9900K quasi bei Last nur mit Basistakt läuft, wenn der wirklich auf 95 Watt Leistungsaufnahme eingebremst wird.
Nein, bei mir läuft er mit etwa 4,2 bis 4,4Ghz wenn er auf 95 Watt eingebremst wird.
Es ist einfach glatte Kundenverarsche von Intel, die ganzen Prozessoren in ein angebliches 95 Watt Kostüm zu stecken.
Ja, ganz schlimme Situation, das ist ganz offensichtlich die schnellste Spiele CPU am Markt und ob die nun 40 Watt weniger oder mehr Strom verbrät, wenn sie dabei die beste Leistung liefert, ist recht zweitrangig.
Es sind ja keine 100 watt Differenz in Spielen oder Anwendungen ohne Prime 95
Seitdem Intel alleine in Prime 95 inkl AVX vom Verbrauch durch die Decke geht, in allen anderen Szenarien aber eher gar nicht, zählt auf einmal nur noch dieser eine Powervirus für die Leistungsaufnahme, witzig.
Das ist genauso schlimm wie die Dieselaffäre der Automobilbranche.
Man sollte Intel in Amerika dafür verklagen.
Die lügen schließlich wie gedruckt.
Dann solltest du AMD auch gleich verklagen, deren 2700x überschreitet die 105 Watt TDP auch regelmäßig um bis zu 20%.
Kommt eben darauf an wie du die Intel CPU konfigurierst.
PCGH hat sie auch mit 95 Watt laufen lassen, dann ist sie in Spielen trotzdem noch genauso schnell.
Man merkt den Neid über diese CPU durch das ganze Forum hindurch.
Wenn man sich den Thread hier ansieht und die sehr hohe Bereitschaft sieht, klare Falschinformationen zu streuen, dann muss der neue 9900KS ja eine sehr gute CPU sein.
