Sammelthread Intel Alder Lake & Raptor Lake Core 12er/13er
Sammelthread
Ich betreibe aktuell nicht nur Stock sondern auch nur mit die P-Cores ohne HT. Läuft irgendwie noch etwas besser ? da merkt man mal wie unwichtig viele Threads sind.
Mein System läuft soweit ganz gut, daher habe ich nur das Powerlimit auf 241/125 Watt eingestellt.
Ich bin mit dem 12700KF auf 4,9 GHz bei 8, 7 und 6 und 5 Kernen, bei 4 und 3 Kernen bei 5 Ghz, bei 2 Kernen bei 5,1 Ghz und auf einem Kern bei 5,2 Ghz, sofern ich unter 75°C bin. Ansonsten wird der Takt um 100 Mhz reduziert.
E-Cores laufen auf 3,8Ghz, HT ist an.
Von festen Spannungen halte ich nichts, daher habe ich wieder via Offset "undervolted" und bin so bei 1,332v stecken geblieben. Weniger geht leider nicht.
Edit: ist die Spannung eig. sonderlich hoch? Ich frage mich, wer hier bei 1,2v ankommt.
Sieht gut aus, im Prinzip was mein 12900K mit Stock schafft, daher gehe ich ja nicht weiter hoch, weil mir diese Leistung auch ausreicht. Mein 12900K macht auf alle Kerne 4,9 GHz und auf einem Kern alleine bis zu 5,2 GHz. Mit Stockspannung komme ich auf etwa 1,270-1,300v.
Auf 1,200v würde ich auch kommen, aber mit weniger Takt.
Hatte mal 1,150v anliegen und lag bei 4,7 GHz auf alle Kerne.
Daher, es müssen nicht immer 5 GHz und mehr anliegen, um eine Grafikkarte gut auslasten zu können. Auch mit einem Intel geht es effizient, wenn man etwas auf die Leistung verzichtet. Es geht aber auch mit dem Powerlimit, in dem einfach hierzu eine Grenze gesetzt wird.
Normalerweise komme ich aber nicht über 100-120 Watt und selbst die 100 Watt erreiche ich eher in einem Game was im CPU-Limit liegt. Im GPU-Limit bleibt mein Prozessor meist sogar unter 100 Watt. Aus diesem Grund habe ich auch mein Prozessor Stock am Laufen, weil mir die Leistungsaufnahme dazu und auch die Leistung vollkommen ausreicht. Ich könnte auch noch etwas OC mit draufpacken, aber diese Mehrleistung würde unwirtschaftlich mehr Spannung ziehen, was sich in Games noch nicht mal mit den FPS groß bemerkbar macht. Zumindest habe ich auch so schon genug Leistung und da muss das System nicht noch mehr verbrauchen, um nur 5-10 FPS mehr zu bekommen. Im GPU-Limit macht es dann ehe kaum noch was aus.
Moinsen,
melde mich auch mal wieder zu Wort, leider macht mir mein System plötzlich Ärger.
Letzte Woche nach Windows Funktionsupdate (Nummer füge ich nachträglich ein):
BF2042 stürzt unregelmäßig ab, entweder mit direkter Fehlermeldung oder einem Eintrag in die Ereignisanzeige bzgl. GPU Problem.
Gestern kam erneut ein Windows Funktionsupdate:
BF2042 stürzt häufiger und schneller ab ohne Fehlermeldung oder Eintrag bzgl. GPU dafür erstellt das Spiel aber ein Crashdump-File, welches beim Auslesen einen Fehler mit dem Arbeitsspeicher sieht.
Habe versucht die Windowsupdates zu deinstallieren aber lässt Win11 leider bei mir nicht zu.
Habe dann mal noch Memtest über Nacht laufen lassen und beim Zeitmarker 4std. 17Min. ist der Bildschirm eingefroren. Der Zähler für Fehler stand bei 0.
Ich könnte evtl. noch versuchen Windows neu aufzuspielen ohne diese Updates um diese als Fehlerquelle auszuschließen. Auf alle Fälle ärgerlich. Komischerweise sind andere Games bisher nicht gecrashed :hmm:
Memtest solltest du aber aus dem Bios aus, laufen lassen.
Bei mir läuft alles wie bisher, aber BF 2042 habe ich in letzter Zeit nicht mehr gespielt.
Dann hat dieser Absturz (Memtest) mit Windows oder deren Updates nichts zu tun, weil im Bios läuft kein Windows.
das ist mir bewusst. Ich glaube auch eher nicht das es die Updates sind (also im allgemeinen), war halt Zufall. Hab leider keine anderen RAM zur Verfügung sonst könnte ich das testen.
Wird mit DDR5 auch nicht einfach und möglicherweise ist man da auch unbewusst als Testkandidat mit dabei.
Wer sich DDR5 zu Beginn zugelegt hat war da ja schon mehr oder weniger ein Testkandidat. Ich hatte halt bisher keine Probleme in der Form. Ich könnte höchstens bei G.Skill für ein RMA anfragen, in der Hoffnung das ein anderes Riegelpaar besser harmoniert :)
Hi @IICARUS
Was meinst du was das sein kann
2x 360er Radiator
Nur 12700k
Wasserstand ändert sich sichtbar in der distro wenn PC eingeschaltet wird
Temperatur bei 146 Watt bei 96 Grad
Wie sieht der Loop aus und kannst du ein Durchfluss messen? Wie sieht die VCore aus.
Mit diesen Angaben kann ich ggf. mehr dazu aussagen. In erster Linie sieht es für mich so aus als würde was mit dem Durchfluss nicht stimmen.
Hast du den Rücklauf oben am AGB dran?
Durchfluss kann ich leider nicht messen
Habe keinerlei Sensoren verbaut
Die Wasserkühlung wurde eigentlich nie fertig gestellt
Das was ich fühlen kann ist das die Temperaturen (mit handgefühlt)
Sie von ein und Auslass sich nicht viel unterscheiden
Der PC wird im Idle gestartet und die CPU hat sofort eine Temperatur von 55 Grad
Warzone gestartet 99 Grad
Dann taktet die CPU runter
Danach werden ingame knapp nur noch 81 Grad erreicht das bei knapp 80 Watt
Dennoch sollte die custom mit 2x360er die CPU bei weit höheren Verbrauch aushalten
Sowie ich gesehen habe lagen 1.3v an
Ob das jetzt in den schon runtergetakten Bereich liegt kann ich leider nicht sagen
In manchen spielen drehen bei ihm alle Lüfter komplett hoch was ich auch auf die Temperatur schließe
Also wird mir nichts anderes übrig bleiben als den kompletten Loop einmal zu zerlegen und zu reinigen
Ich kann mir einfach nicht vorstellen warum sie nicht kühlt
Die Komponenten der Wasserkühlung wurden neu gekauft und vorhandenes gereinigt
Er würde am liebsten eine AiO verbaut haben
Irgendwas stimmt mit der Kühlung nicht.
Was genau, kann ich nicht ersehen.
Es sieht so aus, als würde der Kühler nicht richtig darauf sitzen oder der Durchfluss ist irgendwie gestört. Was heißt "Wasserstand ändert sich sichtbar" um wie viel? Neue Komponenten sollten normalerweise nicht verstopft sein. Kannst du eine Drehzahl der Pumpe ersehen oder eine Vibration spüren?
Mein Sohn hat mit seinem 3900X und einer 2080 Super nur 240 + 360 verbaut und damit ist es zwar nicht sonderlich kühl und auch hörbar, aber überhitzen tut sein System damit dennoch nicht. Mit der Wassertemperatur kommt er auf etwa 42 °C und der CPU um die 65-75 °C. Mit der Grafikkarte hat er dann 55-60 °C anliegen. Ist besser als mit Luftkühlung, aber für eine Wasserkühlung halt unter dem was manche Leute anstreben.
Aber ihm ist es egal, weil er ehe Kopfhörer aufhat und das System so auch gut läuft. Bezüglich der Fehlersuche wäre ggf. ein eigenes Thema besser, da ich jetzt auf die schnell auch keine Lösung parat habe.
Bei der Fläche der Radiatoren war mein Sohn damals mit einer AIO von Alphacool nicht viel schlechter. Nur die Grafikkarte war lauter als die Lüfter die er jetzt am Laufen hat. Aber mit Luft kam er mit der Grafikkarte auch auf 75-79 Grad und jetzt nur noch auf 55-60 °C.
Also ersehen kann ich nur wie die Pumpe dreht wie schnell leider nicht
Ob der kühler nicht aufliegt würde mich wundern da er es ja erst seit kurzem so ist
Ich werde nachher alles Mal abbauen
Ich möchte auch ausschließen daß die die CPU einen Weg hat
Kurz ne Frage eingeworfen, da ein neuer Thread nicht nötig sein wird. Wenn ich die DRAM Voltage von 1.3 auf 1.335
erhöhe, ist es dann normal, dass die die Voltage dann zwischen 1.2 und 1.5 am schwanken ist? Oder verhält sich das wie beim Vcore auf Auto und je nach Leistungszustand dann min/max anliegt? (Bin grad noch bisschen am "probieren" bervor ich RMAe)
