konnte dazu leider nichts finden im bios, habe ja dieses ausu bios
auf dem startbildschirm steht auch nur "Speicherinfos, Gesamter Speicher 8176MB (DDR3 1151MHZ) hab ja jetzt alle 4 Riegel drin
Stelle im Bios eine höhere RAM Spannung ein (max. 1,65V). Steht dann der volle RAM zur Verfügung?
Wie sind die RAM aktell eingestellt (Frequenz, Timings)?
Hilft die Erhöhung der RAM Spannung nicht, führe einen CMOS Reset durch (siehe Handbuch) - nicht zu verwechseln mit "load setup Defaults", o.ä.
Hilft auch das nicht, würde ich die CPU ausbauen und auf optische Mängel untersuchen (verbogene Pins, Schmauchspuren, etc).
habe jetzt diesen komischen cmos reset durchgeführt wie simpel gemeint hat
(dieses komische plastikhütchen für ein paar sekunden umgesetzt) und seitdem spinnen hier einige programm rum -.-
ich kann mich weder bei msn noch bei origin anmelden und bei skype kann ich nix mehr schreiben, sobald ich auf enter drücke rutscht der ganze chat nach oben weg und meine nachricht kommt nie an....
was ist das jetzt schonwieder für ein mist? dieser pc macht mich wahnsinnig
Das sind jetzt "nur" die aus dem RAM (EEProm) ausgelesenen Profile. Um zu sehen, wie die RAM vom Board eingestellt sind, poste noch ein Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory).
Habe ja momentan jeden slot belegt, sagte ja hab nochmal zwei riegel auch a 4gb nachgekauft. auch von corsair und kompatibel laut handbuch.
In den beiden blauen slots sind nun die beiden "neuen" rams und in den schwarzen die beiden "alten", so wie man es laut handbuch machen soll
(andersherum habe ichs auch probiert, ebenso jeweils 1:1)
Im bios zeigt er übrigends weiterhin auch nur 8gb an.
Bin wirklich schon am überlegen ob ich nicht versuche den pc zurück zu geben, ist ja nicht das erste problem was er macht.
Im grunde würden 8gb ja auch "reichen" aber ärgern tut es mich trotzdem, kann doch mal nicht sein.
Wenn du nur zwei RAM Riegel einbaust, zeigt er auch nur Single Channel an?
Module einmal in die Bänke A1 und B2; und einmal in die Bänke A2 und B2 einbauen -> jeweils Channel-Anbindung kontrollieren.
