HCT
AW: Inno3D Geforce GTX 780 Ti iChill HerculeZ X3 Ultra DHS Edition: Triple-Slot-Kühlung für 720 Euro
Ich habe gestern die 780 Ti Accelero Hybrid zurück geschickt und dafür die hier getestete DHS Edition in Empfang genommen. Falls Du Interesse an meinem Ersteindruck zur inno3d 780 Ti mit dem Accelero Hybrid hast, findest Du dazu einen Thread von mir GraKa-Forum.
Ich vermute, dass meine Karte einen Defekt hatte. Der 80mm-Lüfter (der direkt das Board kühlt) liess sich nicht regeln und lief permanent mit Volllast, dadurch war der Kühler alles andere als leise. Wenn man den mitgelieferten Arctic F12 für den Radiator auf eine akzeptable Lautstärke runterregelt, ist die Kühlleistung auch nicht mehr besser als bei der DHS-Edition. Da wäre also auch ein Lüftertausch angebracht, mit Silent ist da sonst Essig. Das war im Endeffekt auch der Grund für die Rücksendung der Karte, ich wollte die eierlegende Wollmilchsau aus hoher Leistung, niedrigerer Lautstärke und Garantie, bekam sie aber nicht.
Maximaltakt ist bei beiden gleich, 1202 MHz für GPU und 7280 MHz für den VRAM. Allerdings hält die Karte mit dem Accelero Hybrid die 1202 MHz dauerhaft, während die DHS-Edition ungefähr die Hälfte der Zeit "nur" mit 1189 MHz läuft (jeweils unter Last natürlich). Der tatsächliche Leistungsunterschied ist also tatsächlich gering, wenn man nicht von Hand dran dreht. Dafür sind die Karten aber wohl nicht gemacht, da ist man mit einer EVGA + Nachrüstkühler sinnvoller unterwegs. Die inno3D-Karte sind meiner Meinung nach eben eher für Leute wie mich, die bei Teilepreisen weit jenseits der 500 Euro doch gerne Garantie und Gewährleistung nicht gefährden wollen, ohne auf die Leistung verzichten zu müssen.
Allerdings ist die Lüfterregelungsstory noch nicht zu Ende: Auch die DHS-Edition zeigt ein unerwartetes Lüfterverhalten. Nach dem Test in der PCGH sollten die Lüfter regeln, schließlich wurden 0,7 Sone für den Leerlauf und 2.6 Sone für Last angegeben, bei mir verharren die Lüfter allerdings bei rund ~1140 rpm und liegen damit gefühlt weit von 2.6 Sone entfernt. Die Temperaturen bei meinem rund einstündigen Testlauf mit CoD: Ghosts gingen allerdings nicht über 53° Celsius Chiptemperatur hinaus (laut Gigabyte OC Guru), allerdings war die Raumtemperatur auch ausgesprochen niedrig (17°) und das Gehäuse offen. Bei etwas höheren Raumtemperaturen, geschlossenem Gehäuse und einem längeren Testlauf mit anspruchsvollerem Grafik-Futter als Ghosts MP sind da sicherlich noch einige Grad mehr zu erwarten.
Die 780 Ti Accelero Hybrid war übrigens auch im geschlossenen Gehäuse bei deutlich reduzierter Drehzahl des Radiatorlüfters nur wenige Grad wärmer.
