In welche Richtung sollen sich die CPU Lüfter drehen?
Bluestar123
Hallo Leute,
Bin echt am verzweifeln mit dem CPU Kühler. Wie rum soll ich die Lüfter des EKL Alpenföhn Olymp montieren? Sollen die Räder, wenn ich vor den Anschlüssen (die wo dann an der I/O Blende später sind) des Mainboards stehe, zur linken oder rechten Seite zeigen? Wisst ihr was ich meine
AW: In welche Richtung sollen sich die CPU Lüfter drehen?
Hi,
so wie auf dem Bild, wenn die Luft (wie in 99% der Fälle) hinaus pusten soll.
Grüße
edit: nee, genau anders rum, sonst ziehst du die kühle Luft in den Kühler und weiter ins Case ;)
Bild 2: mit Dank an hardwaremax.net und Narbennarr, sry für's "klauen" Test: Alpenfohn Olymp
Ok also passt das so ( hab Foto hochgeladen) ? Weil mich verwirrt, dass der Gehäuselüfter genau in die entgegen gesetze Richtung zeigt.
Mußt ja "nur" die Lüfter drehen und tauschen, musst eigentlich nicht den ganzen Kühler ab montieren..als kleiner Trost
edit: ich würde das tauschen erstmal versuchen, ob das klappt, wegen der Befestigungsklammern und so; ob der Kühler nu so oder so rum ist ist theoretisch egal
auf fast jedem Lüfter ist ein kleiner Pfeil aufgedruckt, der zeigt die Blasrichtung an; und du willst ja die Luft raus aus dem Gehäuse > also "Luftstrom" raus oder wo hin du auch immer hin magst , für's nächste Mal :)
Ist das Ok wenn dann dieses komische Gitter Zeug vor dem Lüfter ist, weil dass ist auf dem Produktbild nicht vorne. Wenn ich den Kühler umdrehe sieht das aber so aus? Siehe Foto
Das "Gitter Zeug" ist die Halterung vom Motor. Dort kommt die Luft raus. Diese Seite MUSS also auf dem Kühler sitzen.
Schau doch beim Post von Caduzzz, er hat dir doch ein korrektes Bild verlinkt.
Also Bilder anschauen und das gleiche dann bei sich Aufbauen, sollte wohl drin sein. ;)
Du musst den Kühler (das Metalldingens) nicht abbauen und drehen. Du musst nur die Lüfter mit den Klammern, auf die andere Seite bauen.
Hallo Bluestar123,
es ist auch nicht trivial, man kann nicht wirklich an der Form der Lüfter die Drehrichtung und die Strömungsrichtung erkennen. Auf vielen Lüftern ist auf der Seite ein Pfeil, damit man die Strömungsrichtung sieht. Ansonsten ist es Dir frei gelassen, wie Du es einbaust, es gibt viele gute Wege. Überlich ist es. vorne und eventuell unten einströmen z ulassen und hinten und eventuell oben soll es ausströmen. Der CPU-Kühler sollte in derselben Richtung arbeiten. Soweit das vermutlich bekannte, man kann es aber auch ganz anders machen, siehe hier.
Der perfekte Airflow - Testergebnisse
Jetzt kommt es darauf an, was der beste Kompromiss für Dich in Deinem Rechner ist. Da hilft leider immer nur ausprobieren. Dauert halt etwas, aber es lohnt, weil man eigentlich immer leise Rechner bekommen kann und ebenso kühle. Aktuell, so wie auf dem Foto eingebaut, ziehen die Lüfter des CPU-Kühlers die Luft von der Rückseite des Rechners (also da, wo der hintere Gehäuselüfter sitzt, und befördert die Luft nach vorne. Das kann man machen, ist aber ungewöhnlich. Ich kennen den Kühlkörper nicht. Ideal ist es immer, wenn vor dem Kühlkörper ein Lüfter sitzt ud in der mitte einer. Der in der Mitte ist der wichtigste, der würde es auch alleine tun, Wenn die Lüfter unten so dicht zu sammen stehen, das sieht nach ca. 20mm Abstand vom hinteren CPU-Lüfter zum Hecklüfter aus, gibt es unschöne akustische Schwebungen, die nerven können. Darum würde ich die Lüfter im Kühler drehen und den hinteren nach vorne bauen. Geht das nicht, probier es zuerst aus, ob sich die beiden Lüfter stören und probiere weiter aus, was nur mit einem mittleren Lüfter passiert. Im Zweifel musst Du halt den Kühlkörper wieder drehen.
Mach bitte Fotos von allen Lüftern, dann können wir Dich abschliesend beraten. Keine Sorge, wird schon alles. Nicht durchdrehen, wir bekommen das in den Griff.
Ich hab jetzt beide Lüfter gedreht. Jetzt hab ich das Problem dass der äusere Lüfter an den Lamellen kratzt. Woran liegt das?
Welches ist "der äußere" Lüfter? Vermutlich der hintere? Bau ihn doch einfach nach vorne, der Kühlkörper sollte das erlauben.
Du musst jeweils auf die Narbe des Lüfters schauen können, dann ist er korrekt eingebaut.
So bläst der Lüfter die Luft durch die Lamellen.
Der äußere ist der, der dem Gehäuselüfter auf der PC Rückwand entgegensteht. Auf die andere Seite kann ich ihn nicht tun, weil die RAM Riegel im Weg stehen. Hab das Problem jetzt lösen können. Bei der Verpackung waren so Art Gummiabstandshalter dabei, die man an die Lamellen kleben soll. Jetzt kratzt nichts mehr. ;-)
Wie ist das eigentlich mit den Gehäuselüftern. Muss ich da auch noch irgendwas dran rumschrauben, nicht dass ich das Mainboard wieder rausmachen muss? O.o
Edit: Muss ich jedes Mal das Mainboard wieder ausmontieren wenn ich die Lüfter tauschen will?
Warum solltest du denn immer das Mainboard ausbauen, nur um Lüfter zu tauschen? Auf deinem ersten Bild sieht es so aus, als hättest du genug Platz um an alle Lüfteranschlüsse zukommen.
Was den hinteren Gehäuselüfter angeht, so hat Caduzzz im zweiten Bild (Post #2) genau die Konfiguration aufgezeigt, in der der Lüfter montiert werden sollte. Und ebenso kann man im selben Bild sehen, dass man auch vorne am Kühler, über dem RAM, einen Lüfter montieren kann. Voraussetzung ist natürlich, dass dein Gehäuse die entsprechende Tiefe mitbringt, sodass du den Lüfter über den RAM-Riegeln höher am Kühler anbringen kannst.
Ok ich werds versuchen. ;-) Hoffentlich ist dem Mainboard durch das ausgebaue nichts passiert, weil man ja schon ziemlich ruckeln muss. Ach ich mach mir so viel Sorgen. ^^
Kann mir jemand noch sagen, was man bei den Gehäuselüftern machen soll? Kann ich die so drinnen lassen, wie sie sind? Ich habe das Dark Base 700. In der Anleitung steht nichts dazu?
Edit: Danke für eure Hilfe! Ich hoffe ich geh euch nicht auf die Nerven mit den vielen Fragen. xD
Ach Quatsch, dafür ist ein Forum da.
Sieh dir mal den Lüfter genau an, darauf sind zwei Pfeile. Der eine gibt die Drehrichtung der Rotorblätter an, der andere die Luftströmung.
Als Faustregel: die Seite wo sich die Nabe (Der Mittelpunkt des Rotos) dreht, dort wird die Luft angesaugt. Die andere Seite mit dem X-förmigen Rahmen, wo in der Mitte zusammenläuft und der Motor befestigt ist, dort kommt die Luft raus.
Wenn irgendwo was schleift oder rattert, dann ist schlicht kein Platz mehr für den Lüfter. Dann muss man sich um alternative Montagen Gedanken machen.
Und noch etwas zu Positionen und Richtungen:
vorne unten im Case: ansaugen
hinten oben, oder oben im Case: ausströmen
in den meisten Fällen zeigen auch die Lüfter des CPU-Kühlers nach hinten.
Wenn du es ganz genau wissen willst:
Ich persönlich fand diese Kombination ideal:
http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/Der_perfekte_Airflow/thumbs/phoca_thumb_l_5-.JPG
Da gehe ich voll mit, ist auch meine favorisierte Kombination.
@TE
Dein Dark Base 700 kommt mit zwei 140mm PWM be quiet! SW 3 als Serienlüfter daher. Wenn du nichts an dieser Konfiguration geändert hast, dann zeigen und drehen die auch in die von gorgeous188 genannten Richtungen. Soll heißen, dass du prinzipiell nichts an den Gehäuselüftern machen musst, solange du mit den Temperaturen/Luftzirkulation/Geräuschentwicklung zufrienden bist.
Ok danke. Und muss ich sie eigentlich nur noch am Mainboard anstecken, wenn ich sie über dieses zusätzlich steuern will? Wie nennt sich der Anschluss?
Und kann durch das Ausbauen des Mainboards sicher nichts kaputt gegangen sein, wegen der empfindlichen Pins an der Rückseite?
Der Anschluss heißt Case_Fan, oder so ähnlich. Hängt auch immer vom Hersteller ab. Auch ob und wie du sie steuern kannst.
Die Pins auf der Rückseite vom Mainboard sind härter als das Gehäuse. Im Zweifelsfall würdest du zuerst den Lack abkratzen.
Wenn du den Ein-/Ausbau vorsichtig gemacht, Abstandhalter zwischen Mainboard und Mainboardhalterung montiert, Schrauben nicht mit roher Gewalt festgezogen hast, sollte schon nichts passiert sein. Du kannst über dein Board sicher die vier von dir genutzen Lüfter anschließen. Was für Anschlüsse du hast und ob 3 bzw. 4-Pin, können wir nur erraten, da du hierüber keine weiteren Angaben gemacht hast. In deinem Fall sind alle vier Lüfter PWM regelbar und um das nutzen zu können, brauchst du 4-Pin Schnlüsse auf dem Board. Da dein Case aber eine Lüftersteuerung mitbringt, frage ich mich gerade, warum du das über's Board machen willst? CPU Lüfter würde ich über das Board laufen lassen, Gehäuselüfter über die externe Steuerung, aber das ist Geschmackssache. Guck mal ins Handbuch, da ist auf den Seiten 14 bis 16 eigentlich alles zur Lüftersteuerung erklärt.
Ich hab so vorsichtig wie möglich gemacht. Ein kleiner Ruck war aber trotzdem nicht umgänglich, um die Anschlüsse aus der I/O Blende zu bekommen (waren ja eingerastet). Schrauben hab ich natürlich vorsichtig reingeschraubt. Leider geht eine der 8 Schrauben nicht rein. Das Gewinde greift irgendwie nicht und hängt in der Luft, als wäre die Schraube zu kurz. Aber es hält auch prima mit 7 Schrauben. Und die Abstandshalter waren schon vormontiert. ;-) Und wenn die Pins so stabil sind wird schon (hoffentlich) nichts passiert sein.
Ok werde schauen ob da irgendwo Case Fan steht. Welche genaueren Angaben braucht ihr den? Und warum ich es ans Mainboard anschliessen will? Weil ich dann beliebig zwischen Mainboard und integrierter Lüftsteuerung wechseln könnte. Muss natürlich nicht sein.
