Immernoch das gleiche Problem mit der Grafikkarte?
Leformre
Guten Morgen,
vor einiger Zeit habe ich bereits über genau dieses Thema einen Beitrag gepostet. Leider habe ich das Problem immer noch.
Das Problem ist, dass ich beim Zocken (Witcher 3, Fallout 4) immer wieder diese beiden Meldungen bekomme und das Spiel abstürzt. Der Ton verzerrt auch kurz und der Realtek-Treiber stürzt auch ab.
Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Diese Fehler kommt dann viele Male vor, innerhalb von 3 Minuten ist dieser im Ereignisprotokoll 8 mal aufgetreten. Aber bevor diese Meldung auftrittm tritt die unten beschriebene Meldung auf.
Die Meldung:
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "14" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
\Device\UVMLiteProcess4
0c71(164c) 840025b4 00020097
Die Nachrichtenressource ist vorhanden, die Nachricht wurde in der Nachrichtentabelle jedoch nicht gefunden.
Es dauert etwa 5 Minuten, bis der Treiber wieder "stabil" hergestellt werden kann und ich den PC "normal" wieder benutzen kann. Es dauert etwa 30 Minuten beim Zocken, bis es zum ersten Mal abstürzt, danach geht es schneller. Beim zweiten Mal passiert es schon nach 5-10 Minuten.
Ich habe bereits alles versucht und bin verzweifelt...
- Windows mehrere Male neu aufgesetzt, Treiber neu installiert (DDU), alten nVidia-Treiber probiert, Spiele neu installiert...
- Hardware überprüft mit Prime95, Primark, CrystalDiskInfo, MemTest durchgeführt ohne Probleme
- die Graka untertaktet (Speicher auch) um jeweils 100Mhz mit MSI Afterburner
- max. Temps unter Vollast (mit HW Monitor): CPU 50-60 Grad, Graka 67 Grad, Mainboard 40 Grad
- Mainboard und CPU eingeschickt und zurückbekommen mit der Anmerkung, dass keine Probleme gefunden wurden
- Sata-Kabel der Festplatten gewechselt
System:
Gigabyte GTX 680 OC (nicht übertaktet)
i5 8600K (nicht übertaktet)
Asrock Z370 Pro4
Corsair 16GB Vengeance LPX 2600Mhz
BeQuiet Straight Power E10CM 500W
Vielen Dank bereits im Voraus.
Anmerkung:
Die beiden Fehlermeldungen werden nicht mehr im Ereignisprotokoll angezeigt, wenn ich den "Energiesparplan" auf Höchstleistung stelle und in der NVidia Systemsteuerung den "Energieverwaltungsmodus" auf "Maximal Leistung bevorzugen" stelle.
Allerdings stürzen die Spiele immernoch ab, nur halt ohne Fehlermeldung. Das Bild friert ein und das Spiel schließt sich einfach.
Hast du die Möglichkeit mal testweise eine andere grafikkarte zu verbauen oder die Grafikkarte in einem anderen Rechner zu testen.
Dann könnte man prüfen ob die evtl. einfach hinüber ist.
Habe die Grafikkarte bereits in einem anderen System getestet, dort ohne Probleme.
Im Prinziep habe ich jede einzelne Hardwarekomponente überprüft und überprüfen lassen.
Ich habe alle Komponenten überprüft mit den oben genannten Tests, aber konnte den Fehler nicht ausfindig machen.
Dann habe ich versucht, die Komponenten von externen Fachkräften auf Fehler prüfen zu lassen:
MB und CPU von Alternate, wo ich sie erst vor wenigen Wochen neu gekauft hatte.
Die restlichen Komponenten wurden von einer PC-Reperatur-Werkstatt bei mir in der Stadt überprüft (von Ram, Graka, Festplatten, Netzteil usw.).
Keiner der beiden konnte den Fehler ausfindig machen. Laut Alternate sind CPU und MB fehlerfrei, und laut Werkstatt die restliche Komponenten auch.
Also entweder hat Alternate/die PC-Werkstatt einen Fehler gemacht und ein Hardwareteil ist defekt, oder es ist ein Softwareproblem.
Ich tendiere natürlich zur Grafikkarte, da nunmal dessen Treiber immer abstürzt. Aber sicher bin ich mir nicht.
P.S.:Habe nun ein Spiel ohne große Hardwareanforderungen ausprobiert (Limbo).
Genau das gleiche Problem: Nach etwa 30 Minuten wieder die oben beschriebenen Fehlermeldungen ID 14 und 10xmal die Warnung: Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Hab das gleiche Problem mit meiner GTX 1080 Amp Extreme, allerdings passiert es nur unter bestimmten Anwendungen. Hab auch schon gemerkt dass verringern der Taktraten ein bisschen Abhilfe schafft, z.b. bei 3Dmark (läuft mit OC vllt 2-3 Minuten bis zum Crash und ohne OC ohne Probleme) .
Hm kann natürlich sein das der pcie Anschluss auf dem mainboard evtl. Ne Macke hat, dafür müsstest du aber bei dir eine andere Karte testen.
Ansonsten würde mir auf die schnelle nur das nt einfallen. Hast du evtl. mehr graka Kabel an dem nt das du die mal tauschen könntest die zur graka gehen?
Ansonsten falls noch nicht gemacht die Bios Einstellungen nochmal auf default zurück setzen und dann nochmal testen bzw. schauen ob der bclk auf 100 steht oder höher.
Edit: kann natürlich auch einfach ein Software Problem evtl. mit irgendeinem win Update sein. Um das zu testen könnte man einfach mal win7 drauf packen, falls möglich, und schauen ob das Problem dort auch Auftritt.
UEFI auf dem neusten Stand? Klingt nach einer Inkompatibilität. Heute zwar nicht mehr allzu üblich, kommt aber vor. Ein UEFI Update könnte helfen.
Klingt wie bei mir mal. Hatte Probleme mit den doofen XMP-Profilen im UEFI bei nur 2x4GB-Modulen und nur seltenen Abstürzen.
Dann stellte ich eben auf SPD statt XMP und gut war es dann. Später holte ich mir das selbe Rampärchen nochmals und testete auch die XMP-Profile.
Jetzt stürzte das mit 4x4GB-System regelmäßig ab und bei SPD nix. Das ist auch nicht Windowskonform denk ich weil ich Windows 8.1 verwende. Auch nicht diese superdoofen Mitbringselsoftware der Mainboardhersteller verwenden wo in den UEFI-Einstellungen rumpfuscht, Controlcenter, Easytune und dergleichen.
Bei mir passiert es bisher nur beim Zocken, ansonsten habe ich es bei keinen anderen Anwendungen festgestellt. Nutze allerdings sonst auch nur Office mit Word, PPP etc. und surfe im Internet. Während des normalen Arbeitens und Surfen (wie z.B. Youtube) kommt es nicht vor, keine Abstürze des Treibers.
Das Problem hatte ich übrigens bereits mit den Default-EInstellungen des MB. Deshalb habe die neuste Version des BIOS (3.20) installiert, aber das Problem blieb.
Die XMP-Profile auf SPD umstellen habe ich noch nicht versucht. Habe im UEFI-Menü aber auch nichts gefunden, wo ich das umstellen könnte? Beide RAM-Riegel sind wie im Handbuch des MB vermerkt auf A2 und B2 eingesteckt.
Bei MemTest86 hatte ich allerdings keine Probleme, da lief alles einwandfrei.
Lohnt es sich das von XMP auf SPD umstellen und wie geht das?
Edit: Nehme das obere zurück. Nun ist der Treiber auch im normalen Windows Betrieb abgestürzt beim Surfen. Habe die Graka jetzt ausgebaut. Mal schauen, wie sich der Onboard-Grafikkartenmist schlägt. Graphics 630 :D
Du hast geschrieben das die Grafikkarte in einem anderen System einwandfrei lief.
Frage dazu: Ist auf diesem System eigentlich im UEFI/BIOS die XMP-Einstellung deaktiviert und läuft auf SPD-Einstellung ? ? ?
Dann würde ich hartwaretechnisch nichts weiter unternehmen und mal im Handbuch bei dir ab Seite 49 nachlesen das XMP-Profil zu deaktivieren.
Außerdem ist es sehr nützlich die fehlerhafte C1E-Einstellung auch deaktivieren. Gibt 1000e Webseiten voll mit diesem alten Problem.
Enhanced Halt State (C1E)
>>> Enable Enhanced Halt State (C1E) for lower power consumption. <<<
...auf Disabled setzen...
Nachdem ich nun die Grafikkarte ausgebaut hatte, hatte ich keine Freezes mehr in Games. Es macht zwar keinen Spaß mit der Onboard-Graka zu zocken, aber egal :D
Ergo ist wahrscheinlich die Grafikkarte oder der PCI-e Slot des MB defekt.
Da ich nicht zu viel Geld ausgeben wollte, habe ich nun überlegt, welche Graka ich nachrüsten könnte -> in der Hoffnung, dass wirklich die Graka defekt ist, und nicht das MB ...
Habt ihr Empfehlungen für RX580 oder GTX1060? Habe gehört Spahire RX 580 ist o.k.? Habt ihr andere Empfehlungen?
Oder ist es Quatsch jetzt aufzurüsten und auf GTX/RTX 2060 oder den Nachfolger der RX580 zu warten?
