Immer mehr Pixelfehler
simmse
Moin, mein "neuer gebrauchter" Acer Aspire macht ein paar Problemchen.
Wie gesagt, gebraucht gekauft und zunächst alles gut.
Nach dem ersten Transport sind schwarze Pixel mitten auf dem Display aufgetaucht. Mehrere auf einem Haufen, die ungefähr ein Rechteck formen mit Durchmesser von ~0,5 mm.
Nach dem nächsten Transport kamen vertikale blaue Linien an dieser Stelle dazu. Die sind ein paar cm lang, verlaufen also nicht über das komplette Display.
Sieht sehr seltsam aus das Ganze.
Ich habe einen externen Monitor angeschlossen. Da taucht der Fehler nicht auf. Vom Gefühl her ist das schonmal gut.
Hat das Problem schonmal jemand gehabt? Vllt. fehlerhafte Steckverbindung (Videokabel)?
Gruß, simmse
Sieht nach nem "Schuss" aus, also ner Druckstelle, an der das LCD defekt ist. Sieht man manchmal an alten Handys.
Steckverbindung kann es auch sein, glaube ich aber eher weniger, da wären die Streifen auf dem ganzen Schirm.
Das es auf nem externen Monitor nicht auftaucht, bedeutet nur das die GPU wohl keine Macke hat, das ist schon mal "gut".
Druckstelle war auch mein erster Gedanke. Bei geschlossenem Laptop ist das in der Höhe der Tastatur. Wüsste aber nicht was da gedrückt haben sollte. Die Linien lassen sich übrigens "wegstreichen" und sind jetzt deutlich weniger sichtbar.
Das Problem ist weder neu noch selten. Solche Fehler haben wir in der Firma bei Laptops regelmäßig. Ebenso waren sie bei älteten TFT-Monitoren bei uns eher die Regel wie die Ausnahme. Meist, aber nicht immer traten die Fehler erst nach ein paar Jahren auf.
Dead Pixel treten halt nicht nur bei älteren Kamerasensoren auf, sondern auch bei (meist älteren) Displays.
Dann lass den Laptop mal warm/kalt werden oder bewege ihn einfach wieder "genug". Ja, alles nur wage Aussagen, aber durch Druck lassen sich u.U. die einzelnen TFTs des Displays wieder teilweise aktivieren. Bis sie halt wieder "keine Lust" mehr haben und ihren alten, dauerhaft intransparenten Zustand wieder einnehmen.
Den vergleichbaren Effekt hast Du ja auch, wenn Du auf eine Stelle des Dispalyws drückst, die noch ok ist. Die Farben und/oder die Helligkeit verändert sich und das ganze normalisiert such in der Regel nach ein paar Sekunden/Minuten wieder.
Ok am Videokabel lag es nicht. Bleibt wohl nur display austauschen oder damit leben. Danke für die Antworten.
