Immer Abstürze Òó
X
XFX-Rocker
Guest
Immer Abstürze Òó
Hi!
Ich bekomme seit 2 Tagen immer Abstürze beim zoggen,Furmark,etc.
Ich bekomme nach 20 sec einen FarbenQuadrad Mix ka. wie ich sagn soll, ist das Definitiv ein Ram Defekt oder ?
MfG :(
AW: Immer Abstürze Òó
Könnte gut sein! Behalte die Temps im Auge und fahr den Takt mal etwas zurück, falls du ihn erhöht hast.
Temps sind bei nichma 50°C und es passiert ich fahre mal den Ram Takt back
guck mal ob der lüfter verstaubt ist.
und versuch es mal mit älteren treibern...am besten die treiber von der mitgelieferten treiber cd...
um ein thermisches problem auszuschließen kannst du volgendes tuhen...
einfach einpaar lüfter auf die graka richten...
und mach auch das was yellow geschrieben hat.
und testemal dein vram
http://www.freewarebb.com/downloads.html&req=download&code=confirm_download&id=4462
notfalls kannst du mir deine graka zuschicken und ich würde sie dan mit meiner ultraX testen.
hi!
Okay werde es mit den Lüfter heute Abend testen...
Dein Link geht nicht und die Karte läuft auf 750/900 also default
Gruß :daumen:
Vantage etc. läuft durch ka why.
hi xfxrocker
der link funzt...probier es mal mit firefox...
hast dus schon mit älteren treibern probiert...
wollt nur sagen der link geht bei mir auch net, benutze firefox und den habe ich heute zuletzt geupdatet:P
eins mus ich noch hinzufügen...
ich weis nicht ob die software zuverlässig ist...
ich teste meine hw mit ganz anderen mitteln...
Wil ich schon alles mögliche ausgetauscht hab is auf die Grafikkarten, und das einzigste das etwas bringt, damit Fehler in spielen langsamer kommen ist den VRAM-Takt zu senken ...
