Chaosfiregs
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
IDEE
Hallo liebe Mitforer
Vor gut 10 Tagen habe ich meinen neuen Pc erfolgreich dank eurer Hilfe zusammenbauen können und bin grade dabei ihn zu nutzen. Nach ein paar Stunden surfen bin ich auf die Idee gekommen mein Gehäuse etwas aufzumotzen.
Wie im Titel schon steht will ich meinem Shinobi "Flügel" machen xD. D.h. Die beiden Seitenwende nach außen klappen und da Lüfter einbauen wie beim ASUS CG8890. Ich habe vor dafür 4 230mm Bitfenix Spectre und 4 ARCTIC COOLING ARCTIC F8 zu verwenden. Die werden dann so angeordnet. Ein Bitfenix oben zwei artic in der mitte und ein Bitfenix unten.Das dann auf beiden seiten. Ich hatte vor das ganze auf Mech zu befestigen (Damit die luft besser durch kann schneide ich das mech hinter den Lüftern weg).Nun hatte ich zwei fragen. Angeschlossen werden die Lüfter an meinen Lamptron FC2
WICHTIG: Um auf DR Bakterius aussage zurückzukommen das Platzprobleme herschen könnten. Ich habe vor die Lüfter einzuklaffen so dass sie im grunde genommen nur soviel platz wegnehmen wie sie breit sind.
Update 14.10.12
Der Noisblocker ist dazugekommen weil ich ihn vorhab hinten in mein Case zu bauen der bereits vorhandene 120 wird zwischen Netzteil und Graka montiert an denn Freien Slots / Benutze nur den der Graka eventuell wenn das Schicksal es so will (xD) auch einen für ne Soundkarte
Fragen
1. Kann ich das ganze so machen das die seitenwände ausfahren wenn ich einen Vandalismustaster betätige ?
2. Sollte ich einen Aluminiumrahmen zu verstärkung der wände nehmen.
Außerdem werden die Seitenwände mithilfe von Scharnieren hinten am Case Befestigt falls Frage 1 möglich ist
Bilder
Hier mal eine kleine Skitze wie es im Case momentan aussieht/echtes Bild folgt heute noch
Hier ist das Bild das mich auf die Idee gebracht hat#
http://www.techjailbreak.com/wp-content/uploads/2012/09/ASUS-ROG-TYTAN-CG8890-for-gamers.jpg
Einkaufsliste
5 * 3 Pin Y-Kabel für Lüfter
1 * Vandalismustaster
3 * Bitfenix Spectre
4 * Artic Cooling Artic F8
1 * Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK3 - 140mm
2 * 500 mal 300 Mesh
und viele Staubfilter
So das ist mal meine Einkaufsliste.
Eure Ideen
Ich bitte euch drum all eure Ideen die euch zu diesem Thema einfallen zu posten damit ich sie hier einfügen kann
Update 14.10.12
Fragen
Bilder
Einkaufsliste
Eure Ideen
Enttäusch uns nicht!
