der-andyman
Hi Leute, ich habe vor, bei meiner WaKü, den AGB zu wechseln. Aktuell habe ich einen 5,25" AGB im Laufwerksschacht und der ist jertzt so, dass ich den quasi nach draußen hin rausnehmen muss, genau wie ein Laufwerk, die kann man auch nicht "rausnehmen" indem man sie Richtung Gehäuse-Inneres schiebt. Ich hoffe, man versteht mich
Also, ich habe als Pumpe eine Laing DDC und darauf monitert ist ein Phobya Laing DDC Aufsatz Silver Nickel Edition oder so (Phobya Laing DDC Aufsatz - black nickel Edition Messing: Amazon.de: Computer & Zubehör), auf jeden Fall wurde mir hier ein Schwerer Deckel empfohlen, damit die Pumpe leiser ist. Das ist sie auch.
Nun, ich möchte nicht den Aufsatz wechseln müssen, daher denke ich, ich brauche ein Doppelnippel oben auf der Pumpe, oder ein verlängerunsstück mit 2 Mal Außengewinde, sodass ich eine Zylindrische AGB direkt auf die Pumpe schrauben kann.
Ist dieser Gedanke erstmal so machbar oder brauche ich da einen speziellen Deckel für?
Wenn es geht, welchen AGB würdet ihr mir empfehlen? Ich brauche jetzt nichts extravagantes, in den PC schaut eh keiner, nur funktionieren muss es XD
Danke schon mal
Danke schon mal
. Außerdem sollten zwischen AB und Pumpen eben keine weiteren Komponenten (insb. keine Kühler oder Radiatoren) eingebaut werden. In deinem Fall könnte die Pumpe also bleiben wo sie ist, aber es wäre sinnvoll den Einlass an der Stirnseite des Phobya-DDC-Deckels zur Verbindung mit dem AB an der Rückwand zu verwenden statt des oberen Einlasses.
