Wasserkühlung Neubau
Aktuell habe ich ein Thermaltake GT10 Battle-edition mit einer alten Custom Wasserkühlung.
Eingebaut habe ich die folgenden Komponenten:
PC:
MSI MPG X570 GAMING PLUS
AMD 3700x
32gb DDR 4 RAM
KFA GTX 1080
Wasserkühlung:
Alphacool NexXxoS XP³ Light mit AMD Adapter
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm
Alphacool Repack Dual Bayres 5,25
Aquastream XT Pumpe
AGB --> Pumpe --> GPU --> 120mm rad --> CPU --> 240mm rad --> AGB
CPU Temp is ca. 50 Grad beim Spielen und GPU bei ca. 70 Grad.
Wasser Temp is bei ca. 40.
Das sind alles Werte mit denen ich überhaupt nicht zufrieden bin.
Mein Plan ist es jetzt mit einem neuen Gehäuse auch die Wasserkühlung anzupassen.
Das Gehäuse das ich mir ausgesucht habe ist das Sharkoon TG5.
Angehängt ist das Bild von dem Kreislauf den ich mir vorstelle.
AGB wird ersetzt durch:
Phobya AGB Balancer 250 black nickel
Der fette UT60 Radiator wird durch den Alphacool NexXxos ST30 Full Copper XFlow 360mm ersetzt.
Dieser sitzt dann zusammen mit den 3 Stock Fans vorne im Gehäuse.
Ich bin mir noch unsicher ob ich auch einen neuen 240mm Radiator in dem Deckel brauche.
Könnt ihr euch meine Idee einmal angucken und auf grobe Fehler prüfen?
PS: Auf allen Radiatoren sitzen natürlich auch entsprechende Lüfter.
Besten Dank im Voraus!
PC:
AMD 3700x
32gb DDR 4 RAM
KFA GTX 1080
Wasserkühlung:
Aquastream XT Pumpe
