i7 9700k zu wenig Kühlung ? Enermax ETS-T50 Axe Silent und NZXT H500
Guten Morgen,
neu hier - hoffe ich bin hier auch richtig gelandet.
Folgendes "Problem" bei meinem neuen Rechner.
Specs :
Z390 Gaming Edge AC
i7 9700k
DDR4 3200 Gskill Tridentz RGB
Enermax ETS-T50 Axe Silent irgendwas Kühler.
Zusammenbau lief recht unkompliziert.
Generell wird die Kiste eher für Photoshop/Gimp benutzt.
GPU kommt noch, wird aber nichts dramatisches werden. 1660Ti oder max. eine RTX 2060.
Spielen ist nicht unbedingt das Größte Augenmerk.
Bios ist auf aktuellstem Stand, außer XMP wurde nichts verändert oder eingestellt.
Aktuellste Prime Version (die mit AVX oder wie sich das nennt....)
Geht zu Beginn noch gut, alle Kerne laufen auf 4636 Mhz und 100% bei 60-65 Grad.
Sobald Prime95 aber nach ca. 20 Minuten im Schnitten auf irgendwas mit "8K" geht - haut es mir die Package Watt auf um die 190 Watt.
Die Temps schießen auf knapp 99-102 Grad und die CPU drosselt sich auf 4400 Mhz ca. auf allen Kernen ein. Aus dem Kopf raus irgendwas mit 1,3v, genauen Wert kann ich daheim nennen falls erforderlich.
Da schieb ich dann leicht Panik und beende den Test umgehend.
Nun scheint das nicht unbedingt verwunderlich zu sein, dass die 95W TDP in Prime nicht eingehalten werden können/sollen.
Prime scheint generell wohl weniger in realen Bedingungen erzielt zu werden.
Ist nur die Frage - passt das so ? Ist der Kühler einfach zu unterdimensioniert ? Hätte sonst schon gemeint Prime95 mal ein paar Stunden durchlaufen zu lassen.
Aber so hab ich da ein wenig Bedenken mir irgendwas zu schrotten.
Von undervolting und sonstigem habe ich absolut keinen Schimmer.
Das Gehäuse scheint wohl Air flow technisch nicht das Beste zu sein, hab ich dann auch im nachhinein gelesen....
Fand ich von der Optik ansprechend.
Ein Lüfter (NZXT) im Heck und einer (NZXT) direkt über dem Kühler. Kein intake in der Front o.ä.
Scheibe weglassen, bringt wenig bis gar keine Veränderung. Alle Lüfter im Bios auf "vollstoff" laufen lassen auch nicht, von der Lautstärke abgesehen.
Kühler sitzt richtig, Folie entfernt und mal nachgesehen wie sich die WLP verteilt. Sieht meines erachtens nach gut verteilt aus, nichts quillt an den Seiten raus o.ä. (WLP Noctua NT-H1)
Aktuell ist noch keine GPU verbaut. Wird die Temperaturen wohl nicht verbessern.
Bringt es mir etwas einen Noctua U14S/NH-D15S oder einen Dark Rock Pro 4 zu verbauen ? Notfalls eine AiO Wakü - da würde ein 280er Radiator in die Front passen (auch wenn ich dafür wohl bereits einen guten Luftkühler + neue Lüfter bekommen würde.....).
Noctua sieht optisch halt echt Grütze aus ... zur Not ein zwei Chromax Lüfter drauf schnallen.
Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und da ernsthaft das halbe Bios umstellen ?! Will nur nichts kaputt machen ._.
Insofern überhaupt notwendig ?
Viele Grüße,
Pixel
Guten Morgen,
Specs :
Z390 Gaming Edge AC
i7 9700k
Viele Grüße,
Pixel
Guck auf die Temperaturen beim arbeiten (später vielleicht auch zocken) und dann meldeste dich ggf. nochmal
Das ist 'nen (verdammter) Stresstest, unter normalen Arbeits- und Zockbedingungen wirst du nie diese Last erreichen.
