Hallo liebe Gemeinde...
Ich stelle mir nun seid einigen Jahren meine Pc´s immer selber zusammen.
So tat ich dies auch im September 2019.
Konfig:
-Gigabyte Z390 Gaming X
-I7 9700K
-RTX 2080super
-16GB DDR4 3400Mhz
der i7 war jetzt nicht grade mit dem besten Kühler bestückt. Ein einfacher Cooler Master mit mit 8 Heatpipes und 120er lüfter für... keine Ahnung... 20 Euro wenn überhaupt
Billigkühler hin oder her, er erfüllte seine Zweck und ich konnte Problemlos CoD, GTA5 und Battlefield spielen.
vor gut 2 oder 3 Monaten wurde während eines Ladevorgangs der CPU Kühler deutlich lauter als gewohnt.
Ich beendete daher alles und schaute mit Aida 64 nach den Temps.
CPU im idle bei 28° und die einzelnen Kerne bei etwa 34-38° also eigentlich alles im Rahmen.
Nach dem Start von Prime95 brüllte nach 5 Sekunden der Lüfter los und nach etwa 2 Minuten piepte das Mainboard weil die CPU die 101° erreicht hatte und taktete die CPU runter. Nicht ganz das was ich mir gewünscht habe.
Ein erneuern der WLP brachte keine abhilfe. Nach dem eintreten des Problems wurde es zunehmend schlimmer.
etwa 3 Monate später ist es nun so schlimm das nach dem Start von Prime95 nur 2 Sekunden vergehn und die CPU erreicht die 100° Marke und wird sofort 800Mhz runtergetaktet. Wenn ich das laufen lasse dann senkt sich der Takt nach wenigen Minuten sogar auf 3,9Ghz runter...
Also auch wenn das für mich unlogisch klang das es am Kühler liegen könnte habe ich mich dennoch dazu entschlossen einen neuen zu kaufen. Ich bestellte mir den Thermalright Le Grand Macho RT.
siehe: (https://www.mindfactory.de/product_...-Le-Grand-Macho-RT-Tower-Kuehler_1043172.html)
Der deutlich teurere und größere Kühler macht schon einen etwas anderen Eindruck und passt auch nur grad so in mein Gehäuse.
Er ist ordentlich nach Anleitung verbaut und habe mir zusätzlich noch die Flüssigmetall WLP von Thermal Grizzly gegönnt.
Und nun ratet mal was sich geändert hat... rein gar nichts... 2-3Sekunden mit prime95 und er hat wieder 100° und das direkt nach dem PC Start wo noch alles kalt ist. Selbst mit Gehäusedeckel offen ändert sich rein gar nichts.
Ich könnte jetzt spekulieren und behaupten das die Verbindung zwischen DIE und Heatspreader sehr schlecht ist, was aber komischer wäre da der 9700k ja eigentlich wieder verlötet ist soweit ich weis...
Was sagt Ihr? wo wird das Problem liegen?
CPU köpfen?
Ich würde gern einfach nur was zocken... Es nervt
Danke schon mal für all eure Tips, Tricks und Ideen
Grüße
Konfig:
-I7 9700K
-RTX 2080super
-16GB DDR4 3400Mhz
CPU köpfen?
Grüße
