i7 920 OC zu heiss oder sogar gefährlich
AudiS3
Hallo mein 920 lauft bei 1,24 und 3465MHz nach ca 2 Stunden Prime Test mit
ca 63-66 Grad.Ist das zu viel oder schon gefährlich für meinen 920???
AW: i7 920 OC zu heiss oder sogar gefährlich
Ist doch voll i.O. Musst halt abwiegen ob du diesen Leistungsplus überhaupt brauchst. Garantie geht flöten, mehr Stromverbraucht etc. Core i7 ist auch so ziemlich flott. 2,66GHz @ 0,9V wären doch ein Wort.
ja der ist eh schon gut 1 jahr alt egal.wird sich mit ner wakü (360er Radi,cpu kühler culplex di,gpu kühler und spawa kühler) deutlich senken?
Mit ner Wakü ist die CPU denk ich schon viel kühler, höchstens 50-55 Grad.
Ein 2. 240er ?
Ein paar Grad schon, aber ich finde dafür lohnt es sich nicht.
ok meine eigentlich ein 360er (den ich schon habe aber noch nicht auf wakü umgerüstet mein system) und dann zusätzlich ein 240er
NE :ugly:
Kommt drauf an was denn genau für einer ?
Nur für CPU reicht ein 360er dicke!!!
Also 60 Grad unter Luft bei dem Takt ist voll in Ordnung.
Wenn du dein Ganzes System also CPU, Graka Mobo... auf WaKÜ umrüsten willst, wird ich den 240 schon noch dazu bauen, für CPU Only reicht ein 360 DICKE!!!
Edit: @basic123 Dein Profilbild ist nicht mehr ganz Aktuell xD
Das wird sich noch zeigen. :P Gerüchte zählen für mich nicht als Fakten.
Temps sind so in Ordnung. Das muss der Prozessor abhaben können. Hohe Temps sind erst in Verbindung mit hohem Takt und hoher VCore richtig schädlich, weil dann mehr Strom fliesst.
