Hallo liebe Community,
ich wage es hier mal ein Thema zu meinem Problem zu eröffnen, da ich bis jetzt keine passende Antowort dazu gefunden habe.
Ich habe letzte Woche von einer 2600k/P8P67 Plattform auf 8700k/z370 ASRock Extreme4 gewechselt. Ich will meine CPU nicht wirklich übertakten, sondern eigentlich auf optimalen Standardseinstellungen laufen lassen sowie die Energie/Stromsparfeatures nutzen, die automatisch angenommenen Werte sind mir einfach zu hoch, bzw. glaube ich, dass es manuell eingestellt besser geht
Mit fixer VCore (1.200 V) läuft der Prozessor stabil mit 47er Multiplikator, Cacheverhältnis 43, LLC 1, bei HWMonitor lese ich folgende Werte aus: VID 1.309, Vcore 1.200, Temp 78 °C. Da ich gerne hätte, dass unter Idle-Bedingungen die VCore runter geht muss ich ja ein Offset einstellen, zumindest hab ich das damals beim 2600k so verstanden und auch erfolgreich durchgeführt. Wenn ich jetzt die entsprechenden Werte im BIOS eingebe (Offset = 1.309-1.200 = ca. 100 mV, LLC 1) lese ich im HWMonitor folgende Daten aus: VID 1.464, VCore 1.35, Temps > 90 °C. Was ich nicht verstehe ist, dass die VID (und somit natürlich auch die VCore) bei der Offset Methode höher sind als bei der fixen für den gleichen Takt.
Gut, dachte ich, versuch ich es mal mit LLC 4 : VID 1.464, VCore 1.200, Temps 79 °C.
Brauche ich die LLC nur bei Offset? Beim 2600er hab ich die nie angerührt, ist aber auch schon ein paar Jahre her...
Ich hoffe, ich konnte mein Problem ausreichend darstellen und freue mich über jegliche Ratschläge und Hilfe.
Beste Grüße
Beste Grüße
