Hallo Zusammen,
Normalerweise versuche ich meine Probleme selbst zu lösen, ohne anderen auf den Sack zu gehen, aber hier komm ich mit meiner Logik einfach nicht mit und muss euch mal nach eurer Erfahrung fragen.
Also erstmal die Konstellation:
- I7-7700K + Corsair H100i v2 Kühler
- GA-Z170-HD3 DDR3 (Beta-Bios F20a)
- 24GB DDR3L Kingston Hyper X Fury (2x8GB + 2x4GB)
- GTX 1070 FE
Jetzt zur Frage an euch:
Ist es normal für meine CPU-Kühler-Kombi, dass ich bei Default-Einstellungen des Boards (so gut wie alles "Auto" und kein OC) via Prime95 innerhalb von 2 Sekunden 99-100 Grad (Idle 45-50) erreiche?
Abseits von Prime ist es zwar nicht so schlimm, denn zum Beispiel Cinebench R15 treibt die Temps dann nur noch auf 80-85 Grad, aber trotzdem, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Werte stimmen.
Wenn ich mir dann parallel zu den 100 Grad die Temps des Kühlers angucke (hat nen eigenen Sensor), dann erhöht sich das kaum. Bleibt immer so bei 35 Grad. Bei meiner vorherigen AMD FX CPU hatte der Sensor des Kühlers auf jeden Fall auch auf die Temps reagiert und zeigte auch schon mal 60 Grad an. Wobei es da auch gleichzeitig aufm Board heiß her ging.
Naja, auf jedenfall, habe ich aufgrunddessen nun mehrfach meinen Kühler auf Kontakt mit der CPU geprüft und ich bekomme da auch kein Blatt Papier zwischen. Außerdem ist jedesmal der Wärmeleitpastenbereich auf dem Kühler zu sehen beim abmontieren, was eigentlich auch für Kontakt sprechen sollte.
Außerdem habe ich zum Testen mal die originalen Lüfter, welche 2x so schnell drehen als meine bevorzugten, montiert. Aber es macht so gut wie keinen Unterschied. Da kommen vielleicht 2-3 Grad bessere Werte raus, aber das wars.
Wenn ich jetzt den Kühler-Kontakt mal als Fehlerquelle ausschließe, dann bleibt noch das Beta-Bios des Boards bzw das Board selbst oder die CPU als Fehlerquelle.
Was denkt ihr? Hat jemand mehr Erfahrung mit Intel? Ich war bisher immer nur ein AMD-Nutzer....
Danke
Gruß McBane
- GTX 1070 FE
Danke
Gruß McBane
