i7 5820k OC
Ok dann werd ich auf die Version 27.9 umsatteln. Hab mal kurz 4,2GHz @ 1.2vCore getestet aber das ist viel zu heiß geworden, heißester Kern 96°C (aber noch mit der neuesten Prime Version). Glaube nicht dass ich das unter Luft ordentlich gekühlt bekomme.
Jetzt taste ich mich mal an 4,1GHz heran.
WaKü wäre natürlich auf lange sicht erstrebenswert, aber die passt nicht ins Gehäuse :(
Um unter Luft weiter zu kommen brauchste schon nen über Chip....siehe Bilder ;-D
@dbekan....doch...
Schick :D wie viel Spannung hast du denn bei den Timings anliegen? ^^
Bzw. Regelst du das uber den system agent und die die voltage vom ram?
Warum? Als ich meinen letzten Intel hatte gingen sogar 2.1V :D
Werde morgen noch mal testen. Aber irgendwie Bockt meine CPU über 2800MHz.
Jupp bei ddr3 ging das, aber die Standard Betriebsspannung bei ddr4 sind ja 1.2 V. Die Hynix IC's skalieren auch darüber nicht mehr dafür braucht man dann ln2.
Wobei gute Samsungs aktuell auch mit 1,95v laufen.
Poste mal dein Setup inkl aller Spannungen, vielleicht kann man erkennen woran es liegt :)
Sehr nice :)
Einstellungen wie folgt:
http://abload.de/img/160316172927kiuw7.png
http://abload.de/img/1603161729356uurx.png
http://abload.de/img/1603161729426buxq.png
http://abload.de/img/1603161729502nuih.png
http://abload.de/img/160316173009slu9i.png
http://abload.de/img/160316173029a6uy0.png
http://abload.de/img/16031617303608uli.png
http://abload.de/img/160316173055taup8.png
Also :-)
Filter PLL auf auto, genau wie PLL Selction und Source Clock Tuner.
Internal PLL Overvoltage = Enabled
Input auf 1,85v
Cache Voltage= +0,5v
Agent offset= +0,1-0,15v
Pll Termination auf auto lassen ! die brauchst du nicht.
VTTDDR auch auf auto
DRAMM auf 1,35v ---> was genau ist es für Speicher ? und wie gut oder schlecht ist eigentlich deine CPU ? Kühlung ?
Input und Cache sind genau abgestimmt auf das Momentane Setting bei 1.85v brauche ich mehr Vcore ^^
Ich teste trotzdem mal durch. Nur beim Cache brauch ich wirklich die 0.145+
Corsair dominator 2666Mhz Cl15 1.2v sollte eigentlich sehr taktfreudig sein. Die CPU läuft unter Last mit 1.052V über 2h in Linx mit all memory durch. Kühlung übernimmt ne custom Wakü mit 240er Radiator. Temps beim zocken <42, Prime 8K <60
Hm
Startet nicht mal mit den settings ^^
Mit 0.15v agent bekomm ich dann beim hochfahren direkt nen bluescreen.
Anscheind will der speichercontroller einfach nicht höher?
Hm
Okay du hast mit linx durchgetestet. :-)
Bei deinem RAM brauchst du ab 2800 auf jeden Fall mehr Spannung sonst wird das nix. Wieso gehst du mit dem OC nicht höher wenn du doch ne gute Wasserkühlung verbaut hast ?
Hhmmm das meine Settings nicht starten wundert mich, wird aber sehr Warscheinlich an den ganzen Offset bzw Adaptive Einstellungen liegen.
Ich hatte in der Vergangenheit mal versucht ein "Fully Manual OC" auf mehreren ASUS Boards (gleicher Chip, gleicher Speicher) mit Adaptive und Offset getestet und festgestellt das Ich es nicht zu 100% reproduzieren konnte. Natürlich auch abhängig vom verwendeten BIOS.
Brauche momentan einfach nicht mehr Leistung als die 4Ghz da ich beim Zocken mit meinen beiden 7950ern @1ghz ins gpu limit komme. Für die 4.5ghz brauch ich dann ca. 1.2v.
1.35v beim ram haben auch nichts geholfen. :/
Jedenfalls mag ich ihn auch nicht hochprügeln. Während 0.025v offset auf dem agent die 2800 stabil halten brauch ich ja dann anscheind locker 0.2v für 3000mhz. Der schritt ist einfach zu groß.
Nutzt du momentan fixed oder offset? Die adaptiv finde ich halt aktraktiv da ich so die spannungen in den anderen taktstufen nicht verändere sondern den turbotakt.
Die Offset Einstellungen verursachen oft einen zu hohen Spannungspeak unter Last, deswegen kann das auch schnell mal Kontraproduktiv sein.
Klar ist es ne schöne Sache das man die Spannung je nach Last in Stufen unterteilen und damit auch Strom Sparen kann, jedoch stelle Ich lieber alles fix ein und weis somit auch schneller woran es liegt wenn das System mal nicht rund läuft.
Und beim Benchen brauche Ich sowieso die volle Kontrolle über die Spannungen ;-)
Kommt darauf an wie heiß der Chip wird, denn auch da gibts Unterschiede bei gleichem Spannungsverhältniss.
In der Regel ist es so das CPU´s mit einer höheren VID, etwas Kühler laufen, damit gut für Luft und WaKü geeignet sind.
CPU´s mit niedriger VID werden meist Wärmer, takten aber dann unter LN2 besser
Ich habe Daniels alten 4.6GHz Chip. Ist der Variante Eins oder Zwei? :)
