hellr3aser
Nice cpu
Hab nur den Dark Rock Pro 3 drauf.
Mehr als 4,25GHz gehen unter Luft nicht. Mit prime schießen die Temperaturen viel zu hoch.
Im Bench läuft er mit 4,875G/4,625Hz bei 1,275V.
Auch mit nem Dark Rock Pro sollten deine Temps wesentlich besser sein bei der Kernspannung. Ich würd mal die WLP überprüfen.
Würde mich auch mal interessieren, wie das so im Detail abgelaufen ist.Oh interessant, wie genau ist das abgelaufen? Hast du da angerufen? Oder per mail? Würde mich mal interessieren.
Im Bench läuft er mit 4,875GHz/4,625Hz bei 1,275V.
Also das glaube ich nicht, zwischen Benchstable und Primestable liegt doch noch mal ne ganze Ecke.Ha verrückt, was eine geile CPU, das Teil ordentlich gekühlt läuft der 5ghz im 24/7 stabil.
Die haben den einfach so umgetauscht ?
Was war deine Begründung?
Normalerweise wird hardware auf Funktion getestet und da deine ja nicht defekt war ?
. Beim 1344k Test (3h) war der heißteste Kern 74° heiß (kühlster 65°) beim Full Test bei 8k max. wärmster/kühlster Kern 83°/73°. Als Kühler verwende ich den Noctua nh-d15s mit 2 Lüftern. Ich habe den kompletten Prime95 Test aber vorerst nur 8 Stunden laufen lassen können. Ich werde ihn mal am Wochenende die kompletten 21 Stunden durchlaufen lassen.Würd ich anders rum machen, erst Arbeitsspeicher und dann CPU, falls du dir durch das RAM OC neue Instabilitäten einhandelst können die dann auch von der CPU kommen die plötzlich nicht mehr stabil läuft weil sie zb heißer wird da mehr Last auf dem Memory Controller etcIch war noch im 14-Tägigen Rückgaberecht. Deswegen habe ich auch keinen Grund angegeben. Ich habe den 5820k übrigens gegen einen 5930k eingetauscht, da ich wegen SLI, Soundkarte und PCIe SSD doch 40 lanes haben wollte. Ich scheine jedenfalls ziemliches Glück mit dem 5930k gehabt zu haben. Er läuft im Moment auf 4.5Ghz@1.2v. Beim 1344k Test (3h) war der heißteste Kern 74° heiß (kühlster 65°) beim Full Test bei 8k max. wärmster/kühlster Kern 83°/73°. Als Kühler verwende ich den Noctua nh-d15s mit 2 Lüftern. Ich habe den kompletten Prime95 Test aber vorerst nur 8 Stunden laufen lassen können. Ich werde ihn mal am Wochenende die kompletten 21 Stunden durchlaufen lassen.
Danach mache ich mich an den cache/uncore ran und versuche den Arbeitsspeicher auf 3000 mit 100er strap stabil zu bekommen.
Speicher übertakten is eh sone brotlose Kunst, viel Aufwand und kommt kaum was bei rum.
Mein Ram ist sogar mit 3200mhz bei 1,35v spezifiziert, hab ihn trotzdem auf 3000 laufen weils halt echt fürn Arsch ist.
Habe den PC mal wieder über Nacht laufen lassen und heute Morgen hatte ich nen schwarzen Bildschirm. Muss wohl doch noch nen bischen die Spannung erhöhen. Laut Prime hat er noch um 05:XX den letzten Test bestanden . Musste nur zur Arbeit deswegen schaue ich nachher mal genauer. Gut war auf jedenfall, dass er gestern wo es kälter war unter 77grad geblieben ist.
Ja das stimmt wohl. Aber man will ja immer schauen was so geht ��. Hast du denn den 3000er im 125er oder 100 er strap laufen ? Mit 100er sollen die ja nen wenig zickig sein. Wie sieht es eigentlich bei euch mit dem Cache/uncore oc aus ? Versucht ihr auch möglichst den gleichen Takt bzw. 400mhz unter dem Core Takt zu bleiben oder lasst ihr den einfach auf auto weil es auch nur bei einigen Anwendungen etwas hilft ?
