i7 4790K läuft nur mit 4200 MHz statt 4400 Mhz
interpo21
huhu.bei prime läuft meine CPU nur mit 4200MHz. woran kann das liegen? habe ein Asus Z97-K. im Bios ist Turbo aktiviert. Habe sonst alles auf standart und nix übertaktet.
AW: i7 4790K läuft nur mit 4200 MHz statt 4400 Mhz
4.4 GHz liegen nur an wenn ein Kern belastet wird. Der All-Core-Turbo liegt bei 4.2 GHz -> Mehr als 2 Kerne belastet = Takt bei 4.2 GHz ;)
Die Forumssuchfunktion kann man übrigens auch bemühen, da diese Frage schon öfters gestellt wurde :schief:
Hallo Interpo21,
Der Turbo beim i7 4790K ist folgendermaßen unterteilt:
Last auf 1 Core: 4400 MHz
Last auf 2 Cores: 4400 Mhz
Last auf 3 Cores: 4300 Mhz
Last auf 4 Cores: 4200 Mhz
Da bei Prime alle 4 Cores Belastet werden, sind deine 4,2GHz normal und OK :daumen:
Kann den Vorpostern da nur zustimmen, die 4,2 GHz sind der Standard-Turbo-Boost bei Vollast auf allen Kernen. :)
Falls man einfach den Turbo von 4,4 GHz auf alle Kerne erweitern möchte, genügt es im UEFI unter Ai Tweaker beim Turbo "Sync All Cores" auszuwählen. Dann sinds auch mit Last auf allen Kernen 4,4 GHz. Dabei sollte man jedoch die Spannung etwas im Auge behalten, die Boards sind da meistens übereifrig. ;)
