Hallo liebe Hardware-Community
Habe mir letze zusammen mit meiner neuen XFX3D r9-290 eine neue CPU(i7 4770k) mit einem passenden Mainboard (MSI Z87-G43) gegönnt. Allerdings ist mir ziemlich schnell die hohe Temperatur meines neuen Prozessors aufgefallen.So erreichte dieser in Prime95 innerhalb von 20 Sekunden über 100 Grad. Das Haswell Prozessoren eine hohe Abwärme haben war mir bekannt, dennoch kamen mir die 100 Grad sehr komisch vor,weil ich zur Kühlung einen Corsair H60 mit 2 Noiseblocker NB-BlacksilentPro2 benutze. Eine von den Lüftern bläst kalte Luft von außen in den Radiator und der andere bläst die Luft aus dem Radiator ins Gehäuse,wo genug Gehäuselüfter vorhanden, die die Abwärme wieder aus dem Gehäuse bringen.
Nun fielen mir nachdem ich mich etwas erkundigte die hohen Spannungen auf ,welche bei Prime95 1.25 Volt betrug. Bei normalen Auslastung fielen in etwa 1.17 Volt an. Das ist doch viel zu hoch ?
Nun habe ich im Bios mal Voltage Offset auf -0.120 gestellt und den Multiplikator auf 40 gestellt und Turbo Boost deaktiviert.. Habe im Anhang mal zwei Bilder reingestellt, wie es momentan aussieht.
Was ich mich jetzt frage ist meine Spannung immer noch zu hoch und wieso ist die Spannung bei Prime95 wesentlich höher?
Als Wärmeleitpaste habe ich Zalman ZM-STG1 drauf.Welche sich meiner Meinung mit diesem Pinsel komisch auftragen lassen hat.
Habe auch mal spaßeshalber alles wieder resetet im Bios und den OC-Genie Button von MSI probiert aber da startet mein System nicht mehr.
Also Spannung steht immer noch auf Auto aber wird mit Offset runtergeregelt.Am besten wäre wahrscheinlich eine Fixed Spannung aber die geht bei sinken Takt nicht runter,was ich als Nachteil sehe.Bei einer Offtset Spannung von -0.150 schmiert Windows beim starten ab, da vermutlich die Spannung im Idle zu niedrig ist.
Hoffe ihr könnt mir helfen.Vielen Dank schon einmal voraus![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Mit freundlichen Grüßen
games2one
![auslastung prime.PNG auslastung prime.PNG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/214/214241-c1d932e23df0f22174d99212af3c0958.jpg)
![auslastung normal.PNG auslastung normal.PNG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/214/214242-27adf77509b4ec8c8f2a394f4ca3f61a.jpg)
games2one
