i7 4770K übertakten - Ein paar Fragen
ich bin noch ein anfänger was übertakten angeht. aber da ich nun einen 4770K habe, soll dieser natürlich auch direkt übertaktet werden. für das "K" soll ja nicht umsonst geblecht worden sein
das mainboard ist ein gigabyte Z87-HD3 und der lüfter ein arctic freezer i11. im moment bin ich bei 4.1 GHz und 1,2V.
so, nun zu den fragen:
1.
mach ich irgendwas falsch, oder warum muss ich eine so hohe spannung anlegen? ich hab mir das how-to durchgelesen und weiß auch, dass die prozessoren alle unterschiedlich sind. aber wenn ich sehe, dass jemand mit 1,145V auf 4.5 GHz kommt und ich mich strecken muss, damit ich 4,1 GHz erreiche, frag ich mich ja schon was da los ist. hab ich tatsächlich so ein grottenschlechtes teil erwischt, oder hab ich was vergessen. ich hab eigentlich nur den multiplikator auf 41 angehoben und die Vcore fix auf 1,200V gestellt. hab schon 4,2 GHz mit 1,213V versucht, lief aber nicht stabil. und da er dann unter last noch ein wenig die spannung erhöht, war ich dann letztendlich bei 1,236V. Viel höher will ich auch gar nicht gehen, lief wie gesagt aber nicht stabil. muss ich mich also mit den 4,1 GHz abfinden?
2.
sind die werte so ok wie in bild 1 zu sehen? getestet wurde 1 stunde lang. die 80° C waren nur spikes. meistens waren es so um die 70° C.
3.
und jetzt was, was mich wirklich verwirrt hat. und zwar bekomm ich von cpu-z und hwmonitor im idle zwei verschiedene Vcore werte angezeigt (bild 2). welche stimmt denn nun? fährt die spannung im idle wirklich auf 0,768V runter, oder bleibt sie auf 1,2V wenn ich diese im bios auch fix so eingestellt habe?
die ganzen energieparoptionenen im bios wurden auf auto gelassen. die energieoption im windows ist auf höchstleistung, was mich auch gleich zur nächsten frage bringt.
4.
gibt es einen unterschied zwischen ausbalanciert und höchstleistung? bei ausbalanciert taktet er auf 800 MHz runter, wenn er nichts zu tun hat. damit geht denke ich mal auch die spannung mit runter, oder? oder geht die auch runter wenn er auf höchstleistung ist und mit 4.1 GHz taktet (siehe frage 3)? bin da etwas verwirrt. und würde man das rauf- und runtertakten merken? klar kann man jetzt sagen "teste es einfach", aber die subjektive meinung ist ja immer so ne sache und der placebo effekt spielt dann ja auch noch ne rolle
fahr ich mit höchstleistung also besser, oder ist es im grunde gehüpft wie gesprungen? das wichtige dabei ist halt, ob die spannung (frage 3) runtergeht. wenn ja, ist es mir eigentlich egal. aber wenn er nichts tut, muss er ja nicht ständig mit 1,2V laufen. der takt sollte in dieser hinsicht ja relativ unbedeutend sein.
so, das wars erstmal.
ich sag schonmal danke im vorraus und sry, falls die ein oder andere blöde frage dabei ist
EDIT: achja, noch was. ist es eigentlich egal ob ich den turbo boost ausschalte oder nicht? ich hab ihn jetzt mal angelassen, aber er nimmt sich teilweise ja trotzem fast 132 W, obwohl die TDP bei 84 W ist. deaktiviert sich das von selbst?
1.
2.
3.
4.
