Dr.Helium
i7-4770k übertakten; Finde die Werte aus dem Haswell OC Guide nicht im BIOS
Hallo liebe Community!
Ich bin der Meinung das ich beim übertakten meines 4770k scheitere!
Den OC Thread für Haswell habe ich mir (mehrfach) durchgelesen, jedoch finde ich Werte wie vccin und den Rest einfach nicht im BIOS. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten die Spannung zu konfigurieren und irgendwas davon wird auch vccin und der Rest sein, ich kann es jedoch nicht zuordnen. Mainboard ist ein ASUS Z87-Pro (C2) und gekühlt wird mit einem Noctua NH-U12S.
Den "Ai Overclock Tuner" habe ich auf Manuell gestellt. Mit Ai Overclock Tuner jagt er mir bei 4 GHz 1,25-1,3 Volt auf die CPU und ich komme bei Prime in den 90°C Bereich. Außerdem ist das langweilig
Welcher Wert im BIOS bedeutet was? Das jede CPU unterschiedlich ist usw. weiß ich, das müsst Ihr mir nicht sagen. Ich will nur wissen welcher Wert was bedeutet damit ich selbstständig den Takt hochtreiben kann.
Startseite im BIOS (falls interessant)
Restliche Einstellungsmöglichkeiten:
Meinen Arbeitsspeicher habe ich bereits erfolgreich übertaktet und ich scheine Glück gehabt zu haben mit meinen Modulen.
Ich hab mich damals für Low Voltage RAM entschieden weil ich hoffte das RAM welcher DDR3-1600 bei 1,35 Volt schafft noch deutlich höher zu treiben ist, und das hat ganz gut geklappt.
Der RAM läuft wie folgt, gemessen mit AIDA64 Extreme
MHZ
Voltage
Timings
Speicher Lesedurchsatz
Speicher Schreibdurchsatz
DDR3-1600|1,35 Volt|11-11-11-28 CR1|23981 MB/s|24601 MB/s
DDR3-2000|1,50 Volt|12-12-12-29 CR2|30057 MB/s|31364 MB/sUnd im BIOS:
Mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall zufrieden
Ich hab zum testen Prime95 10 Minuten laufen lassen und zusätzlich Furmark um die Temperatur im Case noch zu steigern.
Ausgelesen mit HWinfo64:
CPU ~80°C @ 4 GHz (1,207 Volt)
Wie geht es nun weiter?
Solltet ihr der Meinung sein die 80°C sind bereits jetzt zu viel bin ich auch bereit einen zweiten Lüfter an den Noctua zu hängen, sofern das eine deutliche Verbesserung verspricht.
Danke euch
!Welcher Wert im BIOS bedeutet was? Das jede CPU unterschiedlich ist usw. weiß ich, das müsst Ihr mir nicht sagen. Ich will nur wissen welcher Wert was bedeutet damit ich selbstständig den Takt hochtreiben kann.
Danke euch
wo issn das Problem?
