i7 4770k 1.3V Vcore bei "guten" Temps noch ok?
ruby666
Hallo zusammen!
Ich wollte meiner OC-Krücke jetzt doch mal ein paar MHz mehr gönnen und bin mir nicht sicher ob das auf längere Sicht (1-2 Jahre?) noch ok ist?
Hier mal ein CPU-Z und HW-Monitor Screenshot: oc.png
Die Temperaturen finde ich für die Spannung ziemlich gut. Etwas Feintuning wäre noch nötig, vielleicht kann ich auf 1.285V runter.
Ist die Spannung viel zu hoch für 24/7?
EDIT: Im BIOS habe ich 1.29V eingestellt. In Prime gehts gleich auf 1.308 hoch. Prime 26.6 ist doch ohne AVX?
Das ist zu viel! ich habe für 4,2Ghz nur 1,175 im BIOS eingestellt!
Klar geht da mehr, aber eben nur auf Kosten der zu hohen Spannung.
Is dein I7 noch orginal, oder hast schon den TIM gewechselt?
PS: Dein Heimkino klingt erste Sahne! Neidisch bin! :wow:
Für 24/7 würd ich nicht über 1.25V gehn, empfiehlt glaub ich auch der8auer in seinem Fred:
[HowTo] Intel Haswell OC Guide inkl. Haswell CPU OC-Liste
zu finden bei "Spannungen im Detail". Ich würd eher nach dem Sweetspot suchen. Schau halt, wieviel Vcore für 4,2Ghz nötig ist. 100-200Mhz mehr oder weniger merkste im Alltag eh nicht, mehr Spannung hingegen schon;)
Danke! Sweetspot wären wohl 4GHz @ 1.17V oder 3.9GHz @ 1.11V?
Für 4.1GHz brauchts schon 1.25V. 4.2 dann bei etwa 1.27V.
Die 4.3 @ 1.3V waren nicht stabil. Ingame plötzlich Bluescreen.
Meine CPU mag keinen hohen Takt wie es aussieht...
Schade, dass das nix wird mit der Spannung. Temps wären echt in Ordnung.
Der i7 ist geköpft und Flüssigmetall drunter. Die Intelpaste ist mir vor ~2 Jahren eingetrocknet, hatte dann @Stock plötzlich 90°....
Ja das Heimkino ist ganz nett, aber die besten Lautsprecher bringen nichts wenn einem der Raum einen Strich durch die Rechnung macht...
Musst du testen, ist würde ich sagen gerade noch ok und da die Plattform schon älter ist und somit eh nicht mehr ewig halten muss würde ich es einfach so lassen wenn stabil.
Wenn es für dich nen großes Problem wäre Aufzurüsten auf neue Hardware bei defekt würde ich noch etwas den V-Core senken und Takt musst halt schauen was gut läuft
Ich habe drei Profile unter XTU abgelegt. Eines zum Strom sparen für eigentlich alle normalen Dinge mit 0,9V und all Core 3700MHz, eines mit 1,15V und 4,2GHz zum Spielen und eines zum Spielen im CPU Limit mit 1,3V und 4,6 GHz sowie dem RAM auf 2666 mit 12-14-14-35. Letzteres Profil nutze ich sehr selten, aber zu wissen, das es läuft verhindert, dass ich aufrüste. Damit liege ich auf dem Niveau eines Stock i7-6700K und das reicht eigentlich fast immer
Halten sollte es noch 1-2 Jahre. Ich wollte ja auf den 9700k aufrüsten, aber bei den Preisen...
Alternativ wäre noch der 8700k gewesen, aber ist mir jetzt auch zu teuer.
XTU zeigt mir nur absurde Werte bei allen Spannungen an. 1.8V Vcore z.B.
Hin und wieder ein paar FPS mehr wären mein Ziel. In 90% der Games reicht die CPU ja noch.
Die Frametimes im CPU-Limit sind extrem, da fühlen sich 50FPS an wie 25FPS im GPU-Limit.
Ich habe drei Profile für die GPU. Die ist OC nicht so abgeneigt wie meine CPU :D
Schade, dass Du nur 1600er RAM hast, gerade im CPU-Limit bemerkt man 2666er merklich.
Versuch an der Stelle, auf 2133 zu kommen, das kann der RAM mit etwas Glück hergeben.
Den Thread hab ich voll vergessen :wall:
Entweder bin ich zu blöd für RAM-OC oder mein RAM will nicht höher takten.
Ich habe den Multi mal auf 18 gestellt und die Latenzen auf 9-9-9-24 gelassen => bootet nicht
Dann mal auf 10-10-10-30 => wieder nichts
Danach hab ich es aufgegeben :ka:
Wieviel bringt z.B. 2400er RAM verglichen mit 1600er im CPU-Limit?
Eigentlich ist es mir inzwischen eh recht egal. Probleme habe ich damit nur in 2 Games (Hunt-Showdown und Conan Exiles)
Games wie Kingdom Come Deliverance und AC Origins laufen im CPU-Limit kaum schlechter als im GPU-Limit, da sind die Frametimes nur ein bisschen höher.
EDIT: Fast vergessen: Zum Testen habe ich mal CPU-OC weggelassen und mit den Standardwerten gezockt, also 3.7GHz allcore. Der Unterschied zu 4.2 waren ganze 4FPS :what:
Ich betreibe meinen 4770K übrigens schon immer auf 4,4GHz mit 1,37V.
Mein Prozessor braucht das. Wenn ich auch nur leicht mit der Spannung runtergehe ist er nicht mehr stabil, aber ich fahre damit auch schon ewig gut im 24/7 Betrieb.
Temperaturen auf Höchstlast dank Wasserkühlung max 60°C.
Im Idle, wenn keine Last anliegt, geht die Vcore aber per Offset stark runter.
Bis 1,4V darf man bei Haswell schon gehen, wenn die Temperatur nicht zu hoch ist.
Viel zu hysterisch.
Ich habe damals andere Berichte gelesen, wo die Spannungen nicht so niedrig waren wie bei der8auer.
Weiß nicht warum er sagt 1,35V sei max. Ich halte es für zu empfindlich.
1.37V kommt mir schon etwas viel vor.
Aber da deine CPU noch lebt kann es ja nicht so schlimm sein.
Sie lebt. Keine Anzeichen einer Instabilität oder Abnutzung.
Ich rendere damit Filme (auch mal übers ganze Wochenende, wenn ich außer Haus bin) und spiele Games mit hoher CPU-Auslastung.
Ich rüste wahrscheinlich im nächsten Jahr auf Ryzen3000 oder IceLake 10090K (? :ugly:) auf.
Hängt noch vom Preis und besonders von der Gaming-Performance ab.
Derzeit reicht der 4770K noch.
Und er macht keine Probleme.
@deady1000: nunja, der8auer hat schon ne gewisse Erfahrung in diesen Dingen. Würd ich jetzt mal behaupten:D Natürlich ist das aber auch "nur" eine ungefähre Empfehlung/Richtlinie. Generell halte ich das mit der Spannung immer so: weniger ist in diesem Fall mehr. Die Temps sind besser und die Elektromigration weniger...
Ich scheine mit meinem Exemplar des i7-4770k ganz gut bedient worden zu sein. Im ganz normalen Alltag reichen ihm knapp 1,2V für 4,4Ghz. Ich war/bin mit der Performance (für meine Ansprüche) immer noch sehr zufrieden:daumen:
Man kann halt nicht pauschal irgendwelche Werte angeben.
In dem Guide ist halt nichts zur Kühlung gesagt.
Ich kann nur sagen, dass mein Prozessor die 4,4GHz stabil nur auf dieser hohen Spannung halten kann.
Hätte ich keine Wasserkühlung, die den Prozessor stets zwischen 25°C - max 60°C kühlen kann, wäre ich auch vorsichtiger.
Schädlich ist so eine Spannung sicherlich besonders, wenn die Temperatur dabei zusätzlich dauerhaft über 80°C+ beträgt.
Der Titel des Threads lautet ja "i7 4770k 1.3V Vcore bei "guten" Temps noch ok?" und da kann man einfach "ja, kein Problem" erwiedern.
Vielleicht halbiert das die Lebenserwartung, aber das wären wahrscheinlich immer noch etwa 10 Jahre. ;)
Richtig, CPU`s halten schon was aus. Ich für meinen Fall hab mich damals bewusst für ne Luftkühlung (Brocken 2) entschieden und mit um die 1,3V (probeweise) habe ich in CPU-lastigen Spielen im Sommer schon knapp 80°C und auch mal drüber. Mit Prime95 droht dann schon die Kernschmelze:D
Daher ist für mich ne geringere Spannung die beste Lösung...
Für 4,7Ghz brauch meiner 1,35 Volt. H110 80 Grad ohne Prime bei last.
Für 4.0 Ghz hab ich 1.1Volt mit Puffer.
Für 4,4 Ghz hab ich 1.15Volt
Für 4,5 Ghz hab ich 1.2Volt
lasse mein nur auf 4,0 Ghz laufen. im idle 33 Grad. Last 50grad max.
Der goldene Chip. :hail:
Aber warum nur 4.0GHz, wenn du für 50mV mehr 4.4GHz haben könntest? :)
Sind immerhin 10% mehr Performance bei kaum höherer Spannung.
Außer im Benchmark merk ich es nicht von daher läuft er auf 4 ghz. will aber mal gucken wegen Spannung weiter runtergehen. Puffer verkleinern.
