I7 3770k sehr warm trotz WaKü
loltheripper
Ich habe seit gestern den I7 3770k bin auch echt begeistert hatte zuvor einen Phenom II x6, nur wurde mein Phenom nie über 50°C warm und der I7 ist unter vollast so zwischen 60 - 70°C warm und im Idle 30°C. Habe ihn selbst verständlich übertaktet auf 4,4 Ghz mit 1,15v. Als Kühler verwende ich einen Cuplex Kryos pro mit einem Phobya nova 1080 vollbestückt mit 120mm Lüftern die mit 6v laufen. Ich verwende Arcticcooling MX-2 WLP und die Zimmertemperatur beträgt 25°C. Es ist doch nicht normal das er so warm wird oder?
AW: I7 3770k sehr warm trotz WaKü
Es ist durchaus normal dass Ivy-CPUs sehr warm werden weil ihre Leistungsdichte sehr hoch ist gegenüber einem Phenom2 (der Kern einer Ivy-CPU ist viel kleiner als der eines Phenom2 X6).
Dennoch, bei einer Spannung von 1,15v und einer Wasserkühlung dürften die Temperaturen nicht so hoch sein. 70°C sind zwar absolut kein Problem für die CPU, aber bei nur 1,15v und Wakü hätte ich eher auf 50°C bei Vollast geschätzt.
Hast du die Wärmeleitpaste sehr sehr dünn aufgetragen? Ist der Anpressdruck des Kühlers ausreichend? Ist die Durchflussmenge der Wakü in Ordnung? Ist die Wassertemperatur kühl?
Hast du mal geschaut on der Kühler genug Anpressdruck hat. War bei meiner ersten Wakü auch der Fall. Da hatte ich den Kühler nicht stark genug angezogen. Wie ich ihn danach nochmal angezogen habe ging die Temp gut 10°C runter.
Hab den Kuplex zuvor nocheinmal gereinigt also durchfluss sollte normal sein. Die Grakkas sind gerade mal 30°C im Idle also sollte die Wasser Temperatur auch normal sein. Beim reinigen des Kuplex ist mir aufgefallen das ein paar der kleinen lammeln geknickt sind sollte aber keine 20°C ausmachen. Die Schrauben sind auch schön fest angezogen und die WLP habe ich auch wie immer dünn aufgetragen. Hier mal ein Screenshot:
edit: Habe die schrauben normal angezogen da ich keine Backplate habe sind aber schon sehr fest.
Ganz normale Werte für nen i7 3370k der auf 4,4 Ghz rennt. Selbst unter Wasser. Absolut null Problemo. Muss man sich dran gewöhnen, dass das Ding ein ganz anderes Temperaturfenster hat, als z.B. dein Phenom. Du kannst ja nochmal alles durchjustieren und kucken, ob alles richtig fest sitzt. Manche bekommen so die Temperatur etwas runter. Sollte sie so hoch bleiben, aber auch kein Problem.
Hmm das ist eine Komische sache:ka: hier mal ein Bild von meinen Temp mit 4,5GHz. Nach 3 Stunden Prime komme ich auf gut 57°C
Auch das ist normal. Manche i7 sind gut kühlbar. Andere bekommst du kaum unter die 60-65 Grad. Halt nochmal kucken, ob alles fest sitzt, WLP gescheit drauf, Spannung checken usw. Aber mache wollen einfach nicht kühl laufen. Vielleicht liegts an der WLP unter dem IHS. Blöd verteilt und schon kühlts nicht so gut. Jedenfalls, so lange wie das Ding nicht runtertaktet, isses mir eigentlich egal, wie warm er wird. Im Sommer, wenn die Sonne ins Zimmer knallt, hab ich über 70 Grad. Im Winter knabbere ich an der 55 Grad Marke. Jedenfalls, wenn ich die Heizung nicht volle Pulle laufen hab. Who cares?
Hmmm ich muss sagen dann gehn mir ein bisschen die Optionen aus. Es wurde eigentlich schon alles erwähnt was evtl. nicht passen könnte.
Aber nur mal ums dabei zu erwähnen da du schon den Screen gepostet hast: Wähle für 4,4 GHz bitte 100x44 statt 102,4x43. Nutze den freien Multiplikator wo viel wie möglich und den BCLK falls gewünscht nur noch fürs Feintuning (also zwischen 100 und maximal 102).
Grund: mit dem BCLK ändern sich auch die Frequenzen für SATA, USB, PCIe und so weiter, was nicht nur zu Problemen führen kann sondern im Extremfall sogar Hardware beschädigen kann (manche externen Festplatten reagieren beispielsweise sehr giftig auf erhöhte USB-Frequenzen).
Ich bin mit dem neuen Bios noch nicht so richtig warm geworden die 102,4 bclk wurden vom mobo automatisch eingestellt...
Bitte, bitte schnell ausschalten.
Und Schau auch gleich ob der vCore sich automatisch regelt.
Frohe Weihnachten...
Die Vcore habe ich schon beim ersten boot manuell eingestellt.
Hab jetzt nochmal die Schrauben härter angezogen und steh jetzt bei 50-60°C unter Last.
Also nochmal danke an alle und ein frohes Fest!
Na also... geht doch :D
Da sind wir doch dann im zu erwartenden Bereich. Jetzt kannste die 4,5GHz @ 1,2v in Angriff nehmen...
Nochwas: Die eingestellte Spannung solltest du falls nicht schon geschehen per Offsetregelung einstellen, so dass die CPU beim nichtstun auch ihre Spannung senken kann auf etwa 0,8v... denn die hohe Spannung und damit der hohe Verbrauch und Verschleiß sollte ja nur dann anliegen wenn die CPU auch Arbeit zu erledigen hat ;-)
hi,ich hab den 3750-k seit freitag im betrieb,der hat mein i7 950er sys abgelöst.
meiner wird im idle 25 grad und unter vollast 48 grad warm.
hast du nur die cpu oder auch mobo und graka im kreislauf?!
ich hab alles drin und diese temps.
1,25V vcore bei 4,4ghz,nur die cpu pll is bei mir auf 1,79-1,80 v
wenn du nur die cpu im kreislauf hast,müsstest du einige grad weniger haben.gerade bei nem 1080er radi.
mein alter 950er ging ja auf bis zu 61 grad.
der i5 3xxx sollte kühler bleiben.
aber solang du unter 65 grad bleibst,isses ja noch ok.
Die Grafikkarten sind mit im Kreislauf. 50°C und etwas mehr sind völlig in Ordnung für das System.
Was die Maximaltemperatur angeht: Die sollte zwar möglichst gering sein, ist aber nicht zwingend so niedrig zu halten, Spannung ist viel schlimmer für eine CPU. Dein 3570K würde bei 90°C und 1,1v wesentlich länger überleben als bei 20°C und 1,3v ;)
Wenn mans übertrieben ausdrückt ist die Temperatur erst dann zu hoch wenn die CPU throttelt oder abschaltet (Laptop-CPUs leben teilweise jahrelang kurz vor ihrer Abschalttemperatur, das ist nicht sonderlich schlimm für die CPUs) - und die Sensoren sind ohnehin mehr Spielerei als sonstwas... siehe hier: http://extreme.pcgameshardware.de/b...alkis-blog-16-vertrauen-ist-gut-wirklich.html
