i5/GTX 770 Konfiguration absegnen
C
Craftlos
Guest
Ich möchte gerne einen Desktop Pc, hauptsächlich zum Spielen.
Ich spiele viel Gta 4, Minecraft, indie Games wie Outlast, Und generell viel Alpha/Beta stadium Games die viel performance fressen.
Ich habe mir eine Konfiguration zusammengestellt und würde dies gerne absegnen lassen :)
113€ Cpu Kühler: Corsair Hydro Series H105 Extreme Performance Liquid CPU Kühler 240mm
140€ Gehäuse: Corsair Carbide Series Air 540 High Airflow Cube Gehäuse ATX
205€ Prozessor: Intel Core i5 4670K Prozessor (3,4GHz, Sockel LGA1150
125€ Mainboard: MSI 7821-001R Z87-G45 Gaming Intel Z87 Mainboard Sockel LGA 1150
80€ Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800)
180€ SSD C:/: Samsung 840 Pro Series interne SSD-Festplatte 256GB
70€ HDD D:/: WD Desktop Black 1TB HDD 7200rpm 6Gb/s serial ATA
85€ Netzteil: Corsair CX Series 750Watt Modular 80 PLUS Bronze ATX/EPS Netzteil (CX750M)
350€ Grafikkarte: Zotac NVIDIA GeForce GTX 770 Grafikkarte (PCI, 4GB GDDR5 Speicher, DVI, 1 GPU)
1348€ Gesamtpreis
Ich würde mich über eure Meinung sehr freuen :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Lieber einen K2 oder Brocken 2, Kompaktwaküs sind recht laut
Ok
Ok
Alternativ: http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87x-d3h-a950963.html
Stattdessen: http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Die M500 240GB oder die 840 evo können für weniger Geld dasselbe
Stattdessen:
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
Schrott, lieber:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Ja sie reichen aus
Lieber die 770 von MSI oder gleich eine 290, z.b. die von Sapphire.
Willst du übertakten? Wenn nicht das:
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-d3h-a950971.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-gross-clockner-rev-c-84000000018-a972105.html
Kühler, Netzteil kann ich auf jeden Fall badboy zustimmen. Das Msi Mainboard ist auch nicht so dolle, hat wahrscheinlich für ein paar Bugs gesorgt uns kostet mehr. Als Ram geht der Crucial Ballistix Tactical auch noch ganz gut. Wenn dir die Lautstärke im Idle wichtig ist, nimm eine 290 von Powercolor, das kann sie besser.
bei der 770 ein günstigeres Modell nehmen dafür auch eine Kompakt Wakü drauf packen Arctic Cooling Accelero Hybrid II - Hardware, Notebooks
Kompakt Wakü´s sind nicht laut,
die haben vllt. paar krankheiten mit der Pumpe und durch die Fließband fertigung aber sonst sind die Top wenn sie laufen wie sie sollen.
Sind etwas kühler und etwas leiser dafür im Preis teurer als Luftkühlung. (ist dann wohl geschmackssache)
Der große vorteil bei den Kompakten ist das die Wärme direkt aus dem Gehäuse transportiert wird und nichts anderes mit aufheizen kann.
Wenn dann die 8ter reihe von Nvidia kommt werde ich mir auch die Accelero Hybrid II drauf packen.
Brauchst du 4GB auf der Grafikkarte?
Einziges spiel was ich kenn das soviel speicher braucht ist Titanfall.
Falsch, eine gute Luftkühlung ist leiser als eine Kompaktwasserkühlung, da die Pumpe nicht entkoppelt ist und die Lüfter schnell drehen müssen um ordentlich Luft durch den Radi zu blasen
Danke für die tipps :)
Also die GTX 770 und der i5, sowie das Gehäuse stehen fest. Ich möchte keine AMD Grafikkarte.
Das Mainboard hatte ich wegen der laut vielen berichten sehr guten Netzwerkkarte ausgewählt, aber wenn ihr sagt das es da Bugs gibt mit dem Board dann würd ich auch ein anderes nehmen. Ich hab nämlich keine lust auf irgendwelche Bugs die durch bestimmte Rams oder sonnstigen Spuck ausgelöst werden nur weil das Board ne fehlkonstuktion ist. Hab da schon die komischten sachen gelesen, meist bei Asus und Asrock
Lautstärke ist nicht ganz so wichtig, ich habe ein Notebook mit Sli GT755 und bin was soundkulisse betrifft abgehärtet :D
Nur sollte es halt kühl bleiben, ich ging davon aus das Die Corsair WK gut ist da mann viel gutes liest, und ich ehrlichgesagt etwas angst habe davor so ein trümmer von kühler auf das board zu schrauben ._.
Wofür eine kompaktWaKü auf die GTX 770?
Je nach Hersteller hat er dann keine Garantie mehr auf der Karte,
lieber gleich die GTX 770 Gaming von MSI, die ist kühl genug und günstiger als wenn man eine KompaktWaKü drauf packen würde
Der Killer-Chip ist nur Marketing. Das Gigabyte ist top. Das Board hält das Gewicht problemlos. Wasserkühlung entweder richtig oder gar nicht. Kompaktwaküs sind für die Tonne.
Wieso willst du keine AMD-GPU?
Der AC Hybrid kühlt etwas besser, das stimmt. Aber wie alle Kowakü´s hat er einen Radi mit sehr eng stehenden Lamellen -> Lüfter muss schnell drehen, um Luft durchzupressen -> hohe Lautstärke. Daher würde ich bei Kühlerumbau eher einen EKL Peter 2 oder gleich ne richtige Wakü nehmen
Gut dann werde ich das Gigabyte nehmen.
Ich möchte kein AMD da ich viel schlechte erfahrung habe. Zb das ATI Gta4 Desaster, die zerstümmelten schatten bei Sims 3, usw. All diese Probleme habe ich mit Nvidia nie gehabt. Und die meisten indie Games laufen besser mit Nvidia karten meiner erfahrung nach. Vlt hat Nvidia bessere Treiber, wüsste sonnst nicht woran es liegen könnte sonnst.
Und die GTX Reihe ist einfach solide.
Ich habe nur die 4 GB version genommen weil sie nicht teurer ist bei amazon als die mit 2 GB. Also warumm sollte ich dann wertvollen Gratis GPU Ram wegschmeißen ? :D
Man bestellt keine Hardware bei Amazon, komplett überteuert.
Treiber von nvidea und AMD sind inzwischen auf einem Niveau.
Die 4GB sind komplett unnötig, die GPU ist schon lange in die Knie gegangen wenn sie genutzt werden. Dazu ist die Karte aufgrund des höheren Verwaltungsaufwand etwas langsamer.
überteuert ? finde ich nicht, zumal der Service da 1A ist und ich nicht bei 20 shops meine sachen zusammensammeln möchte.
Das mit den Treibern, ich persöhnlich sehe das im indie bereich bzw games im Alpha Stadium nicht so. Aber ich möchte keine Wer ist besser diskussion auslösen, denn ich möchte wiegesagt die GTX 770. Ich hab die Zotac ausgesucht da sie wohl sehr flott getaktet ist und es über sie kaum schlechtes zu lesen gibt. Im gegenteil zu Gigabyte und MSI mit ratternden lüftern, spulenfiepen oder BSOD.... Ich möchte halt gerne Zuverlässige Hardware damit ich nicht gleich wieder was umtauschen muss das "Serien fehler" hat
Der Amazon Service ist wirklich top, da kann man nix sagen. Aber Shops wie Hardwareversand oder Mindfactory sind nunmal günstiger und der Support ist auch sehr gut
Die Zotac ist vergleichsweise laut und warm. Dazu können die von dir genannten Fehler bei jedem Boardpartner auftreten.
Händler wie MF, Alternate, Caseking oder Hardwareversand sind erfahrungsgemäß meist beim Versand schneller, haben einen top Service und sind günstiger.
