i5 4690K Werte normal?
saniix
Hallo, ich habe mal ein OC an meiner i5 4690K vorgenommen und bin mir nicht sicher ob das normale Werte sind oder die CPU noch mehr erreichen kann.
Mein System
i5-4690K @4,6
GTX 1060 6GB
Samsung SSD
8GB DDR3 1333
MSI Sli Krait Edition (Board)
Meine Taktrate liegt bei 4,6 GHz momentan, mit 1,150 Volt.
Läuft sogar mit 1,100 ohne Probleme doch ich fand es persönlich etwas zu niedrig und hat mir etwas sorgen bereitet.
CPU wurde auch nie wärmer wie 61° stress test wurde mit prime95 gemacht und es gab auch keine Probleme.
habe oft in Foren gelesen dass Die CPU zwischen 70-80° warm werden und mit 1,25-1,3 Volt laufen, dann grad so mit 4,4 GHz.
Meine Frage an euch, sind meine werte normal?
Jede CPU ist einzigartig, insofern bilden allgemeine Werte oft nur einen Orientierungspunkt. Es kann sein, dass du echt Glück gehabt hast und die CPU so gut ist.
Möglicherweise eine 5GHz Perle. Meiner braucht für die 4.6GHz 1,275vcore und bei 4.7GHz is dann Ende mit 1,35V allerdings hab ich auch nur Billigboard und betreibe non Z oc.
Wie lange Prime und welchen Test?
unterschiedlich, mal ne stunde mal halbe. Wenn es mal eine halbe Stunde durchläuft ohne Probleme dann zocke ich einfach ein paar Stunden wie BF1 oder GTA V, Da wird die CPU auch ständig ausgelastet und bis jetzt gab es nie Probleme.
Ich guck mal wie weit ich gehen kann mit 1,25 Volt
1h?
Das sagt nichts über eine CPU aus.
Um überhaupt etwas aussagekraft über Prime zu haben sind schon 12-24h von Noten.
Und was man auch bedenken muss, Prime Stabil, heißt nicht 24/7 stabil!
