i5 4690K Beratung
JoshiHamburg
Moin Leute,
ich habe vor mir einen i5 4690K zu kaufen, welchen ich auch übertakten möchte... Der Hauptgrund für mich ist das Preis/Leistungsverhältnis, welches bei der CPU recht ordentlich ist... Oder was sagt ihr?
Gruß,
Joshua
Die Anschaffungskosten einer CPU bis ca. 300€ sind bei einer Nutzungsdauer von 4-5 Jahren mittlerweile absolut unerheblich.
Grafikkarten verlieren 5 mal so schnell an Wert und Konkurrenzfähigkeit zur jeweils aktuellen Generation.
Bei den Haswell geht mit OC nicht viel (-> siehe auch: Verklebter statt verlöteter Heatspreader), ich denke das Geld wäre in Xeon E3-1331v3 und kleinerem Mainboard besser investiert.
Moin Leute,
bedenke aber, dass du für das übertackten dann ein dementsprechendes motheroard (z97) und entsprechende rams (2400er) kaufst. natürlich auch einen potenten kühler.
aber eigentlich verstehe ich die frage nicht. der 4690k ist eine gute cpu. ok, für meinen geschmack wäre sie nichts, aber das liegt eher daran, dass ich auf HT stehe und daher für mich nur der xeon 1231v3 oder der 4790k interessant wären.
Guten Morgen :)
Bei den aktuellen Intel-Prozessoren ist leider sehr schnell die Grenze des OC erreicht, da diese extrem heiss werden und nicht sonderlich viel an OC zulassen.
Dennoch ist der i5 4690K eine sehr potente und klasse CPU :)
Für was wird denn der PC hauptsächlich genutzt ? Denn wie hier schon empfohlen wurde, wäre der Intel Xeon 1231v3 eine Option, bei dem es sich quasi um einen i7 4790 handelt, nur ohne iGPU und man kann diese nicht übertakten, bringt dafür HT mit, was bei einigen Spielen einen Vorteil mit sich bringt. Und preislich liegen der Xeon und der i5 auf Augenhöhe, da man für den Xeon "nur" ein H97 Board kaufen müsste, und kein teures Z97 Board :)
Greetz Erok
Guten morgen,
zum 4690k ich selber besitze noch solch eine CPU............ jedoch ist eine gute kühlung wirklich vorrausgesetzt, wenn dein gehäuse es zulässt nimm bitte ein topmodel von noctua dh14, dh15. oder einen dark rock pro 2 oder pro 3.
ich selber benutze den darkrock pro2 jedoch bei 1,28V ist man schon sehr am limit.
Kommt drauf an was für eine cpu du erwischst. bei mir waren bei 4,4ghz schluss wegen den temps. naja dan habe ich meine eben geköpft mitlerweile auf 4,8ghz und 1,333V laufen 24/7 stabil.
Also zum zocken muss ich sagen habe ich keinerlei probleme,bf4,cod,gw2.
Wenn du schon an k modele denkst holl dir den i5 4690k oder einen i7 4790k mit einem z97 board.
Ich persönlich mag die XEON Prozessoren mal garnet sie mögen zwar shcnell und alles sein aber takten gleich 0
Guten Morgen :)
Greetz Erok
Nuja, einige Games werden von den virtuellen Kernen eines i7/Xeon sogar eingebremst und klar gibt es preisintensive Z97-Mobos. Aber man muss ja nicht am hinteren Ende der Fahnenstange zuschlagen und gute H97-Bretter kosten auch fast 100 Taler. Und macht mal die Haswells in Sachen OC nicht sooo schlecht, mit angepasster Spannung (die Boards legen ab Werk gern mehr an wie nötig), einem 35€-Freezer und natürlich je nach Chipgüte sind schon um die 4,5Ghz drin.
Ohne das der Feuerlöscher benötigt wird:D @TE: also wenn du takten willst, dann gönn dir ruhig den i5-4690k samt Z97-Mobo und potentem Kühler. Dann schauste hier rein:
der Fred gilt natürlich auch für den Haswell-Refresh (i5-4690k/i7-4790k).
Moin.......... 4,5ghz??? 30euro kühler????? ok mag sein aber dan musste aber einen sehr sehr sehr guten chip finden der dir das macht. und so wenig spannung wie nur geht.
Ich besitzt selber einen selektierten i5 4690k ich zeig dir gerne mal paar screens wie es ohne köpfen damals ausgesehen hat nach meist 30-1 stunde prime , und wir waren einige stunden im TS zusammengesessen mit maddin der mir geholfen hat
Und mein kühler isn 80euro kühler ein dark rock pro 2............
also hier schreiben schon einige bissel quäse
eine gute kühlung sollte man schon haben bei OC´n ich denke das sollte einem schon klar sein
das bei haswell micht viel geht beim OC ist genau so ein blödsinn , natürlich kann es oc graupen geben dafür gibt es aber auch genug chips die locker 400-500 MHz mehr takt mitmachen
das man dazu zwingend 2400 ramn brauch is auch blödsinn.... das kann man auch mit 1600 aber wenn man das letzte quäntchen rausholen möchte dann ist natürlich höher getakteter ram besser
wie sieht den dein system bisher aus
m.f.g. razzor
@Annoy1988: bevor du dich hier künstlich aufbläst, ich sprach von einem 35€-Kühler, also einem Thermalright Macho/Alpenföhn Brocken 2/Scythe Mugen Max. Und jaaa, etwas Glück muss man beim CPU-Kauf auch haben. Mein i7-4770k@4,4Ghz benötigt für den Takt nur knapp unter 1,2V und im PC-Alltag (daddeln, normale Anwendungen) gibts überhaupt kein Problem.
Weder bei der Stabi, noch bei den Temps. Natürlich muss man die Vcore anpassen, auch davon sprach ich bereits. Es ist zudem besser auf 100-200Mhz zu verzichten (die man im täglichen Gebrauch eh nicht bemerkt) als jetzt mit der Spannungskeule (1,33V...:schief:) unbedingt 4,6-4,8Ghz erreichen zu wollen. PS: der fetteste Doppelturmfreezer nutzt dir relativ wenig, wenn seit Ivybridge der Hitzeteufel zwischen Die und Heatspreader sitzt und statt LoT billigste Wärmeleitpampe verwendet wird.
Den größten Unterschied merkt da nur einer, dein Geldbeutel...:D PS: Es wäre schön, wenn CPU-Kühler, die das 2 1/2-fache kosten, auch so gut kühlen würden!
m.f.g. razzor
also naja 2400 ram würde ich da schon nehmen wenn man die cpu taktet...... sonst steht die cpu ja in einer warteschlange und muss aufn speicher warten bis der die daten fertig verarbeitet hat.
spannungskeule sagt ja keiner...... mitlerweile isse ja geköpft und von 1,333 v kann man da noch nicht von der spannungskeule reden.
aufblasen tu ich mich sicher nicht bloss ich kann ein lied von singen was ohne köpfen für temps rumkommen bei einem starken kühler. ich ticke in sachen luftkühlung anderster...... wenn ich bei luft in vergleich zu wasser schon ziemlich eingeschränkt bin und oc betreiben will greife ich lieber in luftkühlern ins obere regal :)
mit einem ferrari merkst du den unterschied in stadverkehr auch nur im geldbeutel
wenn ich so nen käse lese sorry , wenn jemand übertakten will dann soll er es doch tun,nur weil du keinen all zu großen sinn darin siehst muß man es einem nicht madig machen
und unterm deckel hat sich schon was getan sie verwenden mittlerweile eine bessere paste unterm deckel (nicht mehr die weise pampe)
@Anoy
zum OC einstieg nicht zwingend notwendig, falls der TE schon zufällig 1600 riegel hat kann er den auch weng die sporen geben
so schlimm ist das nu auch nicht , einige cpus lassen sich höher takten wenn der ram auf default steht zumal man dann auch wiederrrum eine gute IMC in der cpu haben muß ;-)
m.f.g. Razzor
Das Ding ist nur: es traut sich nicht jeder zu, seine preisintensive CPU mal eben zu köppen;) Und wie so oft erwähnt, mit etwas Feintung an der Spannung und etwas heruntergeschraubten Erwartungen an den erhofften/erträumten Takt geht da einiges...
@Razzor: ich kann mich trotz der angeblich sooo viel besseren WLP des Haswell-Refreshs noch sehr gut an die unzähligen "Hilfe, mein i7-4790k wird zu heiß" erinnern:D
Also im groben und ganzen will ich sagen, das die cpu mit bissschen oc bis jetzte dicke ausreicht ausser man spielt über 1080p drüber hinaus, da weis ich es dan nicht.
@ facehuger
wir reden hier immer noch von ausser der norm und leistung will eben gekühlt werden bei cpu´s
und bei allem ist irgendwann die grenze des machbaren erreicht und beim übertakten gibt es eben keine garantie ( oc graupen und perlen )
die die oc betreiben , es je nachdem wie enthuisiastisch man ist , kann man das letzte aus einer cpu raus holen
ich habe bei meinem DC deckel ab und LM drunter und bin mit knapp 20k bessere temps belohnt wurden und kann meine mit 4,8GHz 24/7 betreiben bei 1,288Vcore
fakt ist der DC ist ein guter chip und alles andere ist mäckern auf hohem niveau lach
m.f.g. Razzor :D
Ähem, je höher die verwendete Auflösung/die gesetzte Bildquali, desto eher spielt vor allem die Graka die erste Geige. Die CPU tritt da immer mehr in den Hintergrund. Natürlich sollte ner topaktuellen Highend-Graka kein Prozzi-Opa zur Seite gestellt werden...;)
Danke erstmal für die vielen Antworten :) Ich habe noch nie übertaktet, aber möchte nun damit anfangen..., deswegen möchte ich mir einen komplett neuen PC zusammen stellen. Ich möchte den PC fürs Gaming und auch ein wenig für Videobearbeitung nutzen.
Ich habe an diese Komponenten gedacht:
i-5 4690K
MSI GTX 970 OC
AsRock Z97 Anniversary
Corsair H100i Hydro
Seagate Barracuda
be quiet! Pure Power L8 530W
G.Skill Ripjaws 8GB Kit DDR3-1600
bitte spar nicht beim board! das is quasi für meine cpu gedacht ( g3258) die tdp eines 4690k mit oc geht da einiges höher ergo brauchst du stabile spannungen bei 4 spannungswandlern auf der platine hat jede einzelne ne ordentliche leistung zu bringen..ergo nimm ein board mit mehr wandlern ( siehe meine signatur, denn mein g3258 war nur als übergangscpu gedacht allerdings bewährt sie sich so gut mit 4.8 ghz das ich atm kein bedarf nach nem 4690k habe).
das netzteil ist auch nicht das gelbe vom ei aber das werden dir die netzteilnerds sicher erklären;).
die technik ist nicht mehr aktuell das nt gibs seit 4 jahren in dieser zeit ist viel passiert bezüglich der effiziens & qualität von netzteilen)
investiere lieber nochma 50 euro für ne ssd mit 120gb ( fürs betriebssystem (das fehlt auch noch in deiner rechnung) & ein paar häufig gespielte spiele)
ich empfehle auch gerne schnelleren ram je nach anwendung sind die unterschiede nicht nur mess- sondern auch spürbar. vor allem die schnell merkbaren min.frames steigen;)G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL9-11-11-31 (F3-2133C9D-8GXL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
http://www7.pic-upload.de/29.10.13/4otlxh5y6iu.png
quelle: Battlefield 4 RAM / Memory Benchmark
Arma 3 CPU vs RAM performance comparison 1600-2133= up to 15% FPS gain
eine kowakü von corsair is geschmackssache(aluminium radiator= geringere wärmeabgabe im vergleich zu kupfer & nicht modular)...mein fall ist es nicht. je nachdem ob du silentfreak bist oder nicht würde ich diese empfehlen Alphacool Eisberg 240 (11190) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
der große vorteil ist die erweiterbarkeit des kreislaufs, durch einbinden der gpu etc.
die temperaturdifferenz zwischen einem sehr guten luftkühler & na kowakü sind in der regel nicht mehr als 5°c wenn überhaupt.
ne gtx 970 empfehle ich grundsätzlich nicht mehr, greif zur r9 290, billiger & echte 4 gb ram nicht sone mogelpackung wie die 970er. google mal nach dem vram-betrug gtx 970. 512mb dieser karte sind sehr langsam über einen kleinen teil des speicherinterfaces angebunden was sich in niedrigen & unregelmäßigen fps äussert wenn auf diesen bereich zugegriffen wird. wieviel vram einige aktuelle spiele nutzen kannst du in vielen benchmarks sehen & es wird nicht weniger werden;).
Achtung! Nur 3.5GB performant nutzbar: 3.5GB @ 196GB/s (224bit), 512MB @ 28GB/s (32bit)
quelle:http://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-970-zt-90101-10p-a1167955.html?hloc=de
