I5 4670k nicht übertaktbar?
kxyrozer
Hallo ich habe seid kürzlich einen i5 4670k
Hab diesen versucht auf 4.3GHz zu übertakten und alles im BIOS eingestellt nun ist das Problem das das BIOS das oc speichert aber am PC wird es nicht übernommen.
Dort läuft er mit 3.8GHZ
Hier die specs:
I5 4670k
MSI B85m-e45 mit click bios 4
16gb DDR3 ram @1600?
Gtx 970 G1
Wenn es geht würde es mich auch wundern du hast nen Intel und da brauchst du nen Z Board zum OCen.
RAM Takt kannst du wahrscheinlich auch nicht weiter anheben so btw.
Ich würde wenn AMD Zen 3 gebracht hat über nen Komplett Upgrade nachdenken, da liegst du inkl. RAM bei grob 350-500€ je nachdem welche CPU und Board genau etc. hast aber was wirklich gutes dann.
In CPU-Z wird aber die Rotation mit 43 angezeigt, also wurde der OC schon angenommen. Es gibt durchaus Boards womit obwohl es sich nicht um eine Z-Board handelt OC möglich ist, sonst wäre es mit diesem Board erst gar nicht möglich eine Rotation von 43 einzugeben.
Dieser Prozessor hat ein Turbo Boost von 3,80 GHz und daher könnte in CPU-Z nie die 43 ohne OC als Rotation mit vorhanden sein.
Setzt mal dein Windows auf Hochleistung oder laste mal die Kerne mit Prime95 kurz aus, denn mir sieht es eher danach aus das dein Energiesparen mit Idle den Takt runter setzt.
Hat leider nichts gebracht mit Prime95 kommt immernoch nicht über die 3.8GHZ
muss ich wohl Upgraden..
prime wäre ja egal, wie sieht es mit Cinebench Single und Multi aus ist da nen Unterschied am besten erst einmal mit R15 da da kein AVX Offset mit rein spielen sollte falls es den bei deinem Board gibt
Bei Prime kann auch sein das er ins Power target rennt, muss man Mal mit Teillast wie Single Score Cinebench etc testen
Gesendet von meinem GM1913 mit Tapatalk
ja ich hab am WE bei meinem Bruder nen 4790k rein der vorher in nem anderen PC war und er kann jetzt bei einigen Games deutlich besser Zocken als vorher obwohl der 4690k und 4790k beide mit 4,5Ghz gelaufen sind.
Aber Empfehlung ist definitiv ne neue Plattform samt CPU, in die alte Plattform würde ich höchstens noch nen CPU Kühler kaufen aber auch nur weil man den später weiter verwenden kann^^
Hallo kxyrozer,
Du hast sicher Win10 64bit drauf, oder?
So wie es aussieht, hat Intel den Weg an den MB-Herstellern vorbei gefunden und hat Microsoft mit Microcode-Updates versorgt.
Soll heißen, wenn Win10 kein Z-Board findet, dann lässt es auch nur die Standard-Multis zu, egal was im UEFI eingestellt ist.
Ich bastel ja auch gerade mit einem i7 4770K rum, den hatte ich zusammen mit einem H87 Board bekommen und hab dann noch günstig ein Z87 Board geschossen.
Auf dem H87 konnte ich auch höhere Multis wählen, die wurden vom Board auch übernommen. Sobald aber Win10 hochgefahren war, wurden nur noch die Standard-Multis angefahren.
Erst mit dem Z87 Board wird das OC auch in Win10 übernommen.
Möglicherweise funktioniert das OC mit den B oder H - Boards noch mit Win7 oder Linux, aber das hab ich nicht getestet.
