i5 2500k geht nicht über 4 GHz und Ramteiler nur 1:5
ich558
Volt-Modder(in)
um GTA 5 etwas mehr Dampf zu machen dachte ich mir übertakte ich mal etwas.
Hab das früher bei GTA 4 schon mit meinem E6700 @ 3,6 Ghz gemacht und kannte mich da auch gut aus.
Nun bin ich aber etwas aus der Übung daher Frag ich mal nach ;)
Zur CPU:
i5 2500 k auf einem Asrock Z77 Pro4.
Multi auf 40, Spannung hab ich gerade nicht im Kopf. Ich glaube die liegt bei ca 1,25 V laut CoreTemp
1 Frage: Bei Offset kann ich nur + oder - Spannung xy auswählen. Aber von welchem Wert geht das aus? Möchte lieber eine feste Spannung x einstellen.
2 Frage: Hatte früher schon mal zum Benchen stabile 4,5 Ghz aber wenn ich nun zb Multi 42 einstelle bleibt der Takt aber dennoch bei 4 Ghz:what:
3 Frage: Ram habe ich 8 GB 1600 Mhz Corsair Vengance. Takt liegt aber nur mit 666 -> 1333 Mhz an. Selbst wenn ich im Uefi 1600 auswähle bleibt der Takt unverändert. Wie kann ich evtl den Ramteiler von 1:5 ändern? 5 x 666Mhz wären ja der stock Takt des i5.
Grüße
AW: i5 2500k geht nicht über 4 GHz und Ramteiler nur 1:5
Viel mehr als 933 MHz (DDR3-1866) wird dein RAM nicht mitmachen.
1. Frage: Das Offset ist zum jeweiligen Spannungswert, der zum angelegten Takt gehört.
Auf 3,8 GHz 1,25V mit Offset +0,05 V sind verständlicherweise dann 1,3V. Im Stromsparmodus geht der vcore dann bis ca. 0,8V herunter und zu jedem State wird dein Offset drauf / runtergerechnet.
2. Frage: Die Vorgehensweise hat bei meinen K-CPUs immer funktioniert. Eventuell mal XTU probieren, ob die CPU überhaupt noch jenseits der 4 GHz läuft. Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)
3. XMP-Profil geladen? Das musst du extra aktivieren, sonst wird es ignoriert.
Dann hast du zumindest mal mit dem Rest auf Default DDR3-1600.
1: Dachte ich mir dass es so läuft.
2. Danke probier ich dann mal aus :)
3. Ist geladen siehe Bild.
Hab nun mal etwas GTA gezockt und CoreTemp und CPUZ laufen lassen.
Beide zeigen verschiedene Spannungen an. Welche stimmt nun und passt die für 4 Ghz?
MaxTemp kam zustande, da ich die Lüftersteuerung auf dem niedrigstem Wert hatte. Etwas aufgedreht liegt die Temp bei 70 unter Volllast.
edit zu 2. : Geiles Tool. Hab den Multi auf 42 erhöht und ohne Spannungserhöhung läuft er bis jz stabil.
ImageUploadedByTapatalk1434051096.690904.jpg ImageUploadedByTapatalk1434051113.198029.jpg
