Qlimax83
Moin zusammen , habe mir gestern einen i5 3570k geholt mit dem Kühler Alpenföhn Brocken.
Nun habe ich Prime ca 40 min laufen lassen + Black ops 2 + Vlc Player + Youtube Video auf hd und bekomme den CPU einfach nicht wärmer wie 50-52 Grad.
Rest des Systems ist ein Board von AS Rock H67de3 (ich weiß nicht grad n tolles board) 12 Gb Ram und eine Radeon 6850 1Gb.
Die Temperaturen prüf ich mit CPUID Hardware Monitor und ASRock AXTU beide zeigen einen Wert von um die 50-51 max an.. was mich etwas wundert ist das ich über AXTU Fan Target Speed auf Stufe 2 und
Target TEmperatur auf 48 grad eingestellt habe . müsste der lüfter des Brockens nicht bei eienr Temp. von 50-51 grad auf max Leistung steigen oder passiert dies erst wenn die eingestellten 48 grad drastisch überschritten wird wie etwa 50-60 grad? Ansich kann ich mit den cpu temperaturen sehr zufreiden sein da ich gelesen habe das der 3570k bei manchen um einiges wärmer wird bei prime.
Was mich aber noch mehr wundert sind die anderen werte bei HW Monitor : CPutin,Auxtin ,Tmpin3 und 4 sollen angeblich bei MAX einen wert von 120-145 grad gehabt haben ...Value sind sie atm zwischen 30 und 60 grad wobei TMPIN4 die 67 grad haben soll... aber die Cores der cpu liegen alle bei MAX um die 51 wie auch AXTU anzeigt...was haben diese werte dort oben zu bedeuten denn wenn ich das board berühre finde ich dort nicht eine warme stelle die mit diesen werten übereinstimmen könnten . google sagte mir wohl schon das das diese werte bei HW Monitor falsch angezeigt oder ahlt falsche sensor daten wären . würde aber gerne eure meinugnen zu meinen Temperaturen und diesen übertreibenen werten erfahren.
der lüfter vom Brocken kühler läuft konstant mit 915 umdrehungen auf stufe 2
da mir aber auch nach kurzer zeit diese Monster Graka durchging holte ich mir die Radeon 6850..das passte an sich ganz gut zusammen bis jetzt und somit entschloss ich mich nach einem Bios update den i5 3570k zu kaufen da der i 3 nun doch ein wenig langsam wurde.Nun werde ich mir nach und nach ein neues System zusammen bauen wegen des Geldes . als nächstes würd erstmal ein vernünftiger Tower angeschafft dann ein neues MB denke da an
)- auch mit dem kann man sehr gut übertakten. Diese Monsterboards für fast 200€ (in der MITTELKLASSE!) sind abgesehen von Rekordversuchen völlig sinnfrei.
