HWiNFO64 und MSI ControlCenter hohe CPU Auslastung ?
lukistrike22
Servus,
seit einiger Zeit habe ich des öfteren eine hohe CPU Auslastung.
Ich nutze das MSI ControlCenter schon länger (Alle Lüfter PWM ansteuern) und HWiNFO erst seit kurzem.
Bemerkt habe ich es als plötzlich während BF3 gröbere Lags auftraten.
CPU Auslastung über Windows 7 Ressourcenmonitor angesehen und siehe da 95% Auslastung.
Dabei erstaunlicherweise HWiNFO und ControlCenter jeweils ca 25%!!
Das kann doch nicht sein oder ?
Beide Tasks beendet und logischerweise direkt weniger Auslastung.
Ist das normal das beide Programme viel CPU brauchen oder woran könnte es liegen ?
System:
Betriebssystem: Windows 7 Home P. 64 Bit SP1
CPU: I5-3570K
Mainboard: MSI Z77 MPower (Bios V.: H.A0)
Ram: DDR3 8GB
GPU: Gigabyte GTX 670 OC 2GB
Festplatten: 240 GB Adata SX910 SSD
640 GB Western Digital
Soundkarte: Asus Xonar DX
MFG lukistrike22
Das Problem dabei ist das beide Programme auf die Sensoren (Temp, Spannung, Drehzahlen etc..) der Hardware zugreifen und sich dabei wahrscheinlich in die Quere kommen.
Du solltest auf eines der beiden verzichten.
Die Lüfter kannst du ja zur Not auch per BIOS steuern oder?
Soweit mir bekannt bietet MSI dort auch eine relativ gute Lüftersteuerung.
Alternativ kannst du auch Speedfan dafür verwenden.
Bei mir gibt die Kombination aus Speedfan und HWInfo keine Probleme.
Es könnte tatsächlich daran liegen, dass sich die Programme gegenseitig in die Quere kommen.
Kann beim gleichzeitigen Starten von HWMonitor und CPU-Z auch passieren (gestern erst).
Ich würde mal versuchen, nur eins der beiden Programme zu nutzen. Sag doch mal bitte, ob es dann behoben ist.
Andernfalls würde ich allemal die Lüfter per BIOS regeln (lassen).
LG
Ja es liegt daran das ich beide gleichzeitig laufen lasse.
Bei nur einem ist alles OK.
Das Board hat so eine komische Eigenart dass man nur 3 Lüfter übers BIOS regeln kann und im Control Center 5.
