der8auer
der8auer Cooling & Systeme
AW: [HowTo] Ivy Bridge & Z77, Overclocking für Jedermann auf GIGABYTE Z77X-UD3H
@ D.m.x: Ob VID oder herkömmlicher Weg - du brauchst für den selben Takt die gleiche Spannung. Daran ändert sich nichts. Im Idle kann bei OC über die VID die Spannung etwas gesenkt werden. Wenn du ein Energiekostenmessgerät zwischen Steckdose und PC schließt wirst du feststellen, dass der Unterschied vielleicht 3-5 Watt beträgt.
Spannung kann ich schwer sagen, da die Übertaktbarkeit der Ivy CPUs sehr stark schwankt. Aber ein Ansatz ist es auf jeden Fall
@ scudmissile: Kann so wohl + als auch - sein. Im Normalfall stellt das Board aber zu viel ein. D.h. man muss durch den Offset korrigieren weshalb du auch gleich die herkömmliche Varriante anwenden kannst. Vorausgesetzt dein Board unterstüzt beide Möglichkeiten.
.gif)
