Ramonx56
AW: [HowTo] Ivy Bridge & Z77, Overclocking für Jedermann auf GIGABYTE Z77X-UD3H
Na dann ist das ganze doch spannend. Wenn die CPU noch 1-2 Jahre durchhält würde mir das reichen. Werde dann hier und da mal über positive/negative Erfahrungen berichten.
Werde meine CPU bis zum Sommer noch mit 4,8 GHz betreiben und dann durchgängig mit 5 GHz. Gibt ja noch nicht so viele Langzeittest mit solchen Spannungen oder ?
Dann wirds höchste Zeit!
Edit: CPU lief eine Stunde ohne Fehler... und plötzlich sind die WHEA Errors wieder da
Ok dann wird es halt ein 1,45V @ 4,9 Ghz Langzeittest werden.
Denn die laufen auf jeden Fall.
Edit2: Habe gerade mal ein wenig mit der Load Line Calibration gespielt. Leider habe ich dabei fast einen Herzinfarkt erlitten...
Wollte nämlich die LCC ausschalten und schauen, wie die sich die CPU ohne diese verhält.
Also habe ich im Bios von 100% LCC auf 0% gestellt. Also neustartet. NACL Folding und HWMonitor/HWINFO an und mal nach den Spannungen schauen.
Da habe ich dann erstmal blöd aus der Wäsche geschaut als ich 1,56V VCore sah.
Also kleine Warnung an alle ASRock z77 Pro 4 Besitzer. 100% LCC ist aus und 0% scheint diese "einzuschalten".
Edit3: Dieses Mainboard(Signatur!) bringt mich zur Verzweiflung.
Manchmal fängt es einfach an, den Takt zu drosseln. Habe jetzt ein wenig mit der Spannung und dem Takt herumgespielt.
Wenn zu viel Strom aufgenommen wird, überhitzen die VRMs. Das Board hat ja schon einen VRM Kühler...
Ich könnte natürlich auch versuchen die OCP zu deaktivieren. Nur die hat sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung... oder ?
Aber der bringt es wohl nicht. Werde demnächst mal die Wärmeleitpads tauschen. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit die VRMs zusätzlich zu Kühlen, ohne direkt einen Lüfter auf diese zu richten?
Welche Bauteile des VRMs müsste ich denn kühlen, damit das Problem nicht mehr auftritt?
Edit4: So langsam wirds interessant. Jetzt betreibe ich die CPU mit einem +160mV Offset und 0% LCC -> Also... wahrscheinlich "Turbo" auf anderen Boards.
Beobachtung: LCC - Auto und +260mV Offset 4,8Ghz -> 86-87 °C Package Temp.
LCC - 0% "bzw. Turbo auf anderen Boards" - 160mV Offset 4,8 Ghz -> 82°C Package Temp.
Per Tools ausgelesene Vcore liegt bei beiden Einstellungen unter Last zwischen 1,336-1,344V.
Restliche Spannungen stehen auf Auto. Verändert das Board vielleicht selber einige Spannungen, sodass ein solcher Temperaturunterschied zustande kommt?
Edit5: CPU läuft doch wieder auf 1,35V mit 4,7 GHz und beim Folden mit 4,6 GHz. Bei der Wärme im Sommer werden die VRMs einfach zu warm.
Erkennbar daran, dass die CPU manchmal einfach heruntertaktet.
Edit6: Meine Vermutung war wohl richtig. Habe zwar keinen Lüfter Zuhause aber ich habe beim Aufräumen einen USB Ventilator gefunden.
Diesen habe ich dann auf mein Gehäuse gelegt. Und den Ventilator auf die VRMs gerichtet. Siehe da 4,8 GHz laufen anstandslos. Auch 5 GHz laufen in BF4 ohne jegliches Throtteling.
Bevor ich den Ventilator auf die VRMs gerichtet habe, waren sogar die 5 GHz in BF4 nicht stabil.
Werde mir also wahrscheinlich eine WaKü für meine CPU zulegen und einen Lüfter kaufen der auf die VRMs geschnallt wird. (der Ventilator ist zu laut (
