AW: [HowTo] Ivy Bridge & Z77, Overclocking für Jedermann auf GIGABYTE Z77X-UD3H
hab mich auch mal wieder rangewagt, hab mal die fixe vcore gegen auto und +0,01v ersetzt,
jetzt laufen 4,5 bisher stabil, zumindest nicht sofort blau.
hatte anfangs zu prime spannung von 1,17 laut cpu-z, nach ein paar min ist die vcore auf 1,27 hoch -.-
an was kann das liegen? temps nun bei 60-65 im schnitt (kern) und max werte von 68-72grad
als ich die jetzt +0,01v (ich denke mal das das offset ist) auf 0,00 hatte blieb der rechner im bios hängen.
hab n sniper3, zeigte A2 an, wobei das "Detected an install all currently connected IDE devices" heißt
edit: erneuter versuch, bleibt nicht bei der nr a2 im bios hängen, offset nun bei -0,03v und vcore bei 1,224v
offset auf -0,06: beim starten blau, -0,04 bei erscheien der windows oberfläche blau
so 10min^^ stabil mit prime95 costum, jetzt geh ich ins bett, teste morgen nochmal länger (max temp 65-70)
edit2: heute erneut getestet,
nach 16 min leider das hier: -.-
[Oct 26 15:37] Worker starting
[Oct 26 15:37] Setting affinity to run worker on logical CPU #4
[Oct 26 15:37] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Oct 26 15:37] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Oct 26 15:37] Test 1, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M7998783 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:38] Test 2, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M7798785 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:39] Test 3, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M7798783 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:40] Test 4, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7471105 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:41] Test 5, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7471103 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:43] Test 6, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7377889 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:44] Test 7, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7277887 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:45] Test 8, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7077889 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:46] Test 9, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7077887 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:48] Test 10, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M6984673 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:49] Test 11, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M6884671 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:50] Test 12, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M6684673 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:51] Test 13, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M6684671 using AVX FFT length 400K, Pass1=320, Pass2=1280.
[Oct 26 15:52] Self-test 400K passed!
[Oct 26 15:52] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using AVX FFT length 8K, Pass1=128, Pass2=64.
[Oct 26 15:53] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using AVX FFT length 8K, Pass1=128, Pass2=64.
[Oct 26 15:54] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Oct 26 15:54] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Oct 26 15:54] Torture Test completed 14 tests in 16 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Oct 26 15:54] Worker stopped.
ein thread ist ausgestiegen -.-
glaub das problem hatte ier auch schon wer vor kurzem, weis aber nichtmehr wo das im forum stand,
an was kann das liegen? spannung oder andere probleme?
nach 22min 2. thread des selben kern ausgestiegen -.-
test abgebrochen..
3dmark 11, relativ schnell bluescreen... (wie ich es immer wider schaffe, den griff ins klo...)
hilft wohl nur vcore rauf oder tackt runter -.-
...abends gehts weiter, würd mich freuen wenn mir noch wer n paar tipps oder so verraten kann für mein problem.
