[HowTo] Folding @ Home Client v7 unter Windows und Linux
Status
Würde mich auch für den V7 interessieren, da damit ja GPU und CPU rechnen.
Habe den SMP bei mir irgendwie nie neben dem GPU3 zu laufen bekommen. Hat zwar WUs geladen aber nie gerechnet...
Meine aktuelle WU wäre in 30Min fertig (GPU3 Core15 Systray 6.41r2).
Brauch ich dann den neuen V7 nur drüberinstallieren ? (Win7 x86)
Nein drüber installieren ist nicht. Beim Consolenclient kannst du ihn aber ganz normal nebenher installienen. Keine Ahnung wie es beim Systray-Client aussieht. Aber probiere es doch einfach mal aus. Stoppe den Client, wenn er fertig ist und installiere mal den neuen Client. Wenn du fragen hast, dann frag einfach hier.
Ansonsten probiere mal den Consolen-Client für den SMP, vllt. gab es Probleme weil du 2 Systrayclients hattest (meine Vermutung, falls es wirklich so war).
Der SMP war der Consolenclient, und Systray GPU läuft nur einer.
Aber ich werde den V6 die fertige zurückschicken lassen, noch 7 Minuten...
Breche dann gleich ab wenn er ne neue anfängt,
deinstalliere ihn und mach dann den neuen V7 drauf.
EDIT:
Also GPU und SMP rechnen.
Allerdings 836PPD auf der CPU kanns jetzt aber nicht wirklich sein?
Projekt 7145 bräuchte über 16 Stunden. es laufen aber alle 4Kerne auf 100%.
Hab den SMP-Client ganz normal dazugefügt, aber nichts extra konfiguriert.
Hast du schon einen Passkey? Wenn nicht solltest du dir einen holen, denn ab der 10. in der Deadline erfolgreich gefalteten WU bekommst du dann Bonuspunkte. Die 836 PPD sind allerdings ohne diese Bonuspunkte gerechnet, denn das beherrscht der neue Client noch nicht. Ansonsten kann es schon hinkommen der Athlon XII 640 ist ja nun mal nicht der beste Prozessor. Was produziert denn eventuell noch im Hintergrund Last, denn der SMP reagiert empfindlich auf Hintergrundlast?
Natürlich ist der Prozessor nicht der schnellste, aber lt. dieser Liste sollte er knapp 4kppd machen.
Estimated PPD with SMP2 Client
Außer Kaspersky2011, Thunderbird3 und Firefox4 ist zZt eigentlich nichts offen
Einen Passkey hab ich schon seit Dez. letzten Jahres.
Code:
16:41:46:Added folding slot
16:41:46:Saving configuration to config.xml
16:41:46:<config>
16:41:46:  <!-- Folding Slot Configuration -->
16:41:46:  <gpu v='true'/>
16:41:46:
16:41:46:  <!-- Network -->
16:41:46:  <proxy v=':8080'/>
16:41:46:
16:41:46:  <!-- User Information -->
16:41:46:  <passkey v='********************************'/>
16:41:46:  <team v='70335'/>
16:41:46:  <user v='gustlegga'/>
16:41:46:
16:41:46:  <!-- Folding Slots -->
16:41:46:  <slot id='0' type='GPU'/>
16:41:46:  <slot id='1' type='SMP'/>
16:41:46:</config>
16:41:47:Connecting to assign3.stanford.edu:8080
16:41:49:News: Welcome to Folding@Home
16:41:49:Assigned to work server 128.143.199.96
16:41:49:Requesting new work unit for slot 01: READY smp:4 from 128.143.199.96
16:41:49:Connecting to 128.143.199.96:8080
16:41:53:Slot 01: Downloading 1.69MiB
16:41:53:Slot 01: Download complete
16:41:53:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD project:7145 run:0 clone:27  gen:90 core:0xa3 unit:0x00000064fbcb017c4d77874a3ca2de1c
16:41:53:Downloading core from http://www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/Core_a3.fah
16:41:53:Connecting to www.stanford.edu:80
16:41:57:WARNING: FahCore type in core package seems to be in wrong byte order.
16:41:57:FahCore a3: Downloading 2.89MiB
16:42:03:FahCore a3: 41.93%
16:42:09:FahCore a3: 70.47%
16:42:12:Unit 00:Completed   1000000 out of 50000000 steps (2%).
16:42:15:FahCore a3: 99.42%
16:42:15:FahCore a3: Download complete
16:42:15:Valid core signature
16:42:15:Unpacked 9.59MiB to cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/Core_a3.fah/FahCore_a3.exe
16:42:16:Starting Unit 01
16:42:16:Running core:  C:/Users/gustlegga/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/x86/Core_a3.fah/FahCore_a3.exe  -dir 01 -suffix 01 -lifeline 4420 -version 701 -checkpoint 15 -np 4
16:42:18:Started core on PID 4328
16:42:18:FahCore 0xa3 started
16:42:19:Unit 01:
16:42:19:Unit 01:*------------------------------*
16:42:19:Unit 01:Folding@Home Gromacs SMP Core
16:42:19:Unit 01:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
16:42:19:Unit 01:
16:42:19:Unit 01:Preparing to commence simulation
16:42:19:Unit 01:- Looking at optimizations...
16:42:19:Unit 01:- Created dyn
16:42:19:Unit 01:- Files status OK
16:42:19:Unit 01:- Expanded 1772350 -> 1967896 (decompressed 111.0 percent)
16:42:19:Unit 01:Called DecompressByteArray:  compressed_data_size=1772350 data_size=1967896,  decompressed_data_size=1967896 diff=0
16:42:19:Unit 01:- Digital signature verified
16:42:19:Unit 01:
16:42:19:Unit 01:Project: 7145 (Run 0, Clone 27, Gen 90)
16:42:19:Unit 01:
16:42:19:Unit 01:Assembly optimizations on if available.
16:42:19:Unit 01:Entering M.D.
16:42:25:Unit 01:Mapping NT from 4 to 4
16:42:25:Unit 01:Completed 0 out of 500000 steps  (0%)
16:44:02:Unit 00:Completed   1500000 out of 50000000 steps (3%).
Wie schon geschrieben der 7er Client zeigt nur die Basispunkte an und nicht mit Bonuspunkten. Ich habe mal 16 Stunden für deine WU angenommen und dort die Punkte berechnen lassen. Als Ergebnis habe ich knapp über 4100 PPD bekommen.
Gut das du schon einen Passkey hast, aber hast du auch je SMP-WU damit rechnen lassen? Wenn nicht musst du noch die 10 SMP-WUs rechnen, wenn doch dann solltest du ca. 2600 Punkte bekommen, falls du die WU am Stück fertig rechnen lässt.
Naja, aber 830....
Bei der PS3 war ichs ja gewohnt das es nur 251 gibt nach 6-7 Stunde.
Die faltet aber nicht mehr, da war mir der Stromverbrauch und der Lärm dann doch zuviel.
Zumal man ja nicht wie am PC noch nebenher was machen konnte, und sei es nur einen Film schauen
EDIT: @kubi
Das kann durchaus sein, mit den 10WUs, da ich den KonsolenSMP ja nie vernünftig zum laufen bekommen habe.
Naja, mal sehen wenn die in ein paar Tagen fertig sind.
Nochmal der 7er Client zeigt nur den Basiswert an. So zeigt er 8xx PPD an, erhalten solltest du allerdings 4k PPD. (Passkey vorausgesetzt)
wie kubi-1988 schon schreibt zeigt der V7 keine Bonus punkte an sondern nur die basis Leistung, leider lässt sich der neue client nicht mit HFM.net oder Fahmon auslesen was ein weiterer Nachteil ist und etwas weniger PPD macht er auch beim smp falten im Vergleich mit den alten V6 client
Hab jetzt auch mal beim Calculator geschaut, mit der TPF von 10:24 die mir angezeigt wird, da sinds dann um die 3400.
Das ist dann schon was anderes....:)
Was muss ich in der Konfiguration noch eingeben, damit mir nächstesmal der Core16 Beta runtergeladen wird,
oder ist das nur interessant für die Radeons wegen OpenCL.
Und Danke für die ausführlichen Antworten.:daumen:
Mal sehen ob ichs jetzt mit SMP und GPU dieses Jahr noch schaffe die Million zu knacken ;)
Bei mir läuft der PC ja nicht 24/7 durch. Muss meinen Strom selber bezahlen...gg
der core 16 ist ein ATI only core den gibt es nur für die Karten, wen du mit den V7 mit einer Nvidia faltest bekommst du auch etwas weniger PPD
Der Core16 wird nur für AMDs am der HD5xxx Serie benötigt. Soweit ich es bis jetzt gelesen habe, wäre die Verwendung von OpnCL bei Nvidia eine Verschlechterung im Gegensatz zu CUDA.
Kann man in der v7 auch irgendwie einstellen, dass er mal Zwischenspeichern soll? Als ich ihn nach 30min beendete und wieder neustartete fing er wieder bei 0 an.
Und wie kann ich dem v7 sagen, dass er CPU und GPU benutzen soll? Man wählt doch beim Installieren schon aus, ob man SMP oder GPU möchte. 2mal installieren geht aber nicht.
@ Climuff - ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber...
.. hast du diesem Thread gelesen - mit all den Anleitungen??
Irgendwie scheint mir alles maximal klar zu sein - aber ich bin ev. einfach etwas "betriebsblind"
Habe jetzt diesen Thread und die englische Anleitung durchgelesen. Wie man GPU und CPU gleichzeitig zum laufen bekommt habe ich verstanden.
Wie man der v7 sagt, dass sie Zwischenspeichern soll weiß ich aber immer noch nicht, und ich frage mich auch, warum mein AMD 1090T so "langsam" ist.
17 Stunden für eine WU welche mir nicht mal 500 Punkte gibt?
Und was heisst die rechte Spalte (PRCG)?
Mit dem v6 SMP COnsolenclient kam ich besser klar, obwohl der in der Console lief :ugly:
Status
