[HowTo] Folding @ Home Client v7 unter Windows und Linux
Status
So hab auch mal auf mein Faltserver den V7 getestet und was soll ich sagen aber besten drücke ich es mal so aus "BBBBBBBBBBBBOOOOOOOHHHHH EEEEEYYYYYY":ugly:
der Test: i7 920 @4,01Ghz BigWu Projekt 2686
GTS450 Projekt 6805/ 12000PPD (ich kan es fast nicht glauben)
GTX460 eingebaut faltet mit V6 Client noch im Hintergrund
Betreibssystem: Win Vista Home Premium 64bit
Nvidia Treiber: 267.54
aber irgend wie kommt mir das zu viel vor?
Ich hab da ein Problem:
Meine 8800 GT (gpu 0) faltet aber meine GTS 450 (gpu 1) will nicht falten
Habt ihr eine Idee ?
was mich wundert ist, dass GPU 0 doch eigentlich immer die schnellere ist oder? Ist die GTS450 im ersten PCIe Slot?
im 2 Slot, denn im ersten Slot übehitz die GTS^^
Was mich verwundert er will immer den Core 11 updaten :huh:
edit: der client ist total verbugt z.b. ich beende den Client und trotzdem faltet die Karte weiter, etc.
Achja, jetzt faltet nur die GTS (die 8800 gt ist draußen) mal sehen was die so an PPD mit dem neuen Client bringt. :schief:
Also Treiber (266.58) ist ok - bei dieser Durchmischung
A B E R
Hast du für die GTS 450 auch wirklich den GPU3-Clienten am Start??
Das ging bei mir sogar soweit, dass er weiterfaltete, obwohl ich den Client beendet hatte. Sogar nach Neustarts. Musste ihn dann zwecks Kontrolle deinstallieren.
:what:
Ich muss immer den Client neuinstallieren, wenn ich den PC neustarte :ugly:
Jetzt falten die beide Karten nachdem ich:
- den V7 client deinstalliert bzw. den Ordner g80 mit core 11 gelöscht
- den Client wieder neuinstalliert habe
PPD: am Anfang 13400
jetzt 13050
@Bumblebee
ja
edit:
1. PCI-E Slot: ca. 8990 PPD
2. PCI-E Slot: ca. 9070 PPD
edit2: Jetzt faltet die GTS (siehe Anhang 3) nicht mehr, ich könnte :kotz:
Changelog gibt es im entsprechenden Threat im Folding Forum:
v7.1.22:
* Added proxy support with authentication types: none, basic & digest.
* Added proxy configuration tab to FAHControl.
v7.1.23:
* Fixed bug caused by ignoring WU return code after a quick pause/unpause.
* Set default verbosity to 3.
* Explictly white-list Fermi GPUs & downgrade if CUDA driver is insufficient.
* Added new GTX 470, 485 and 590 to GPU white-list.
* Moved FAHControl single app port within 0-65535 range. #604.
* Filtered out 'Theater' from GPU list.
* White-listed Nvidia Quadro G8x cards.
* Move all ATI R700s GPUs to species 3 and R800s to species 4.
* Don't allow passwordless access even if password is not set.
* Don't automatically allow IPs in command-allow-no-pass.
* Don't call battery status code if not necessary.
* Release resources related to battery query in OSX. #593
* Allow changing the number of CPU threads mid run but warn. #292
* Fixed client new and client connection options saving. #617
* Lock database on startup to stop multiple runs of FAHClient in same dir.
* Pass '-service' option to core when running as a Win32 service. #592
* Fix permissions for All Users Windows install. #595.
v7.1.24:
* Don't download a new WU if max-units is reached. #607
* Added GeForce GTX 460 SE to the white-list.
* Fixed 'core-priority' in FAHControl.
* Fixed options save.
* Don't allow changing 'local' client name or IP.
* Don't try to autostart the local client once online.
* Fix permissions problem in RPM. #627
* Hide 'Status' tab in novice mode.
* Added project info. In novice mode only by default.
@Crymes: Ich werde den neuen Client mal testen, wenn meine jetzige WU fertig ist. Allerdings dürfte die Performance erst steigen, wenn die Proteine größer werden und dann sollte auch die CPU-Nutzung fallen.
Edit: So die neue Version läuft. Einfach die alte deinstalliert und die Daten behalten. Danach die neue installiert und gesagt, dass ich die alte Config behalten möchte. Die Performance ist wie erwartet weder besser noch schlechter geworden. Ob mittlerweile die Bonuspunkte für den SMP angezeigt werden, probiere ich vllt. am Montag mal aus.
ich teste nie V7 auch mal, hab sogar die cpu mal wieder reingenommen :D
Aber welche gtx450 schafft da 13k PPD? mein kommt auf knapp 9k :what:
Nein schaft auch keine GTs450 auser sie bekommt eine gute alte 912/925er Wu
ich muss meine aussage Revidieren von der vorherigen Seite, die 12000PPD bei der GTS450 und einer 6805er WU war ein auslese Fehler von den V7 Client, in Wahrheit waren es bloß 9400PPD:(
der 7er Client scheint nicht so toll zu sein. Die PPD meiner 9600 GT ist um ca. 15% gefallen und man kann den Computer nicht mehr vernünftig für andere Sachen nebenbei verwenden. Firefox, Office etc. ruckeln total. Mit dem alten Client waren sogar Spiele wie Guild Wars nebenbei ruckelfrei möglich. Denke mal ich werde nicht weiter folden bis das nicht behoben ist.
Warum gleich ganz aufhören? Man kann ja einfach mit dem v6 weiter machen ;)
Status
