@Westcoast ja ich glaube ich verwechsel es mit Vdrop denn Vdroop, LL ist sehr schädlich für die CPU das immer ausschalten.
Ich habe halt mal was gelesen das eben durch diese Einstellung die Spannung des Prozessors veränder aber nicht im guten Sinne
, Mfg Snapstar
@thesirius728 hat der Link ein bisschen geholfen zu dem Board, klar kann man diese Einstellung für 3,6Ghz sage ich mal nicht 1 zu 1 übernehmen da jeder Prozessor und Board Speicher usw. sich alle anders verhalten als der gleiche Prozessor oder Board.
Es ist aber eine gute Hilfestellung da man sehen kann was viele z.B. für 3,6Ghz so an VTT gebraucht haben oder wie die meisten die GTLs eingestellt haben wenn das Board so was hat.
Als Programm kann ich dir noch LinX ans Herz legen, bei Prime der Costum Run um das ganze System auf die stabilität zu prüfen dauert um die 10Std aber Linx macht das ind 45min bei mir.
Bei Prime kannst du halt besser sehen wo der Fehler ist denn Costum Run mache ich trozdem noch aber davor LinX mit Ram all 25Runs und wenn es durch ist läuft bei mir auch immer Costum komplett durch ohne einen Fehler.
auch für schnelle stabilitäts test kannst du es verwenden aber du musst aufpassen da die Temps noch mal bis 10°C höher gehen als mit Prime small FTTs.
Wenn die Temps nicht zu hoch sind ist echt zu empfehlen das Programm.
Ach ja wenn du auch mit Costum testest oder LinX braucht man immer von jeder Spannung etwas meher meistens 1-2 Stufen mit der Vcore hoch aber das ist auch bei Prime Costum so wenn du mal alles soweit stabil hast brauchst du dich halt nicht wundern wieso bei Costum fehler kommen da du eben mehr Spannung brauchst aber meistens nur die Vcore.
Wenn dein Board GTL-Einstellungen hast die sind dafür da um so zu sagen noch Spannung ein zu sparren.
Wenn du nur für die CPU GTLs hast kannst du damit am Schluss 2-3Stufen mit der Vcore runter aber es ist eine schwere bzw. sehr lange sache mit denn GTLs deswegen gibt es darüber einen extra Beitrag.
Wenn du sogar noch fürs Board GTL-Einstellungen hast kannst du noch vom Board Spannung einsparen.
Ich hoffe ich konnte dir noch ein bisschen Helfen für dein System
, Mfg Snapstar
