ich bin gerade beim Umstieg von einer kompletten passiv Kühlung eines i7 4770k mit Nofan CR-95C auf eine aktive Kühlung, da mir das ganze unter Last etwas zu warm wurde (>85-90 Grad beim voller Auslastung) und ich spätestens mit einer Graka (1070 im Auge) einen Hitzestau bekomme und sowieso Lüfter drin haben werde.. Habe nun 3 Gehäuselüfter eingebaut und mir einen Brocken 2 PCGH Edition bestellt. Meine CPU ist ja mit 84W TDP angegeben, also kein Problem. Allerdings habe ich das Teil jetzt montiert WLP erneuert usw. und mal Prime95 laufen lassen..... Jetzt der Schock O_o das ganze ist keinen deut besser als meine vorherige komplette passiv Lösung. 95 Grad Temperatur nach 1 Minute, ich dachte ich seh nicht richtig, und ich hab noch nicht mal ne Grafikkarte drin!! Wie kann das sein??
Und vorallem was mache ich jetzt...
Beide Lüfter drehen mit fast 700 RPM (Hab auch das Gehäuse aufgemacht und geschaut). Habe auch nochmal verifiziert, dass alle Lüfter in die richtige Richtung zeigen. Also der Vordere saugt luft auf den Brocken, der Hintere führt Luft vom Brocken ab.
![2016-06-03 12_25_38-.png 2016-06-03 12_25_38-.png](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/354/354629-cae68abf04146020b949f5dfefaad24a.jpg)
