I
IICARUS
Guest
Deine Grafikkarte ist auch schon etwas älter und daher auch mal schauen ob sich Staub im Kühlkörper mit abgesetzt hat. Das kannst du mit einem Staubsauger raus saugen. Die Lüfter dabei aber festhalten und nicht drehen lassen. Da Lüfter die mit dem Sog sich mit drehen eine Spannung erzeugen können und so die Grafikkarte schädigen könnte.
Wenn du dich es zutraust sie zu zerlegen könntest du auch die Wärmeleitpaste mal austauschen, denn diese trocknet mit der Zeit auch etwas aus und dann kommen auch höhere Temperaturen zustande. Die Pads die sich mit darunter befinden nicht beschädigen und die müssen nicht zwingend mit austauscht werden. Was du natürlich auch mit machen könntest, aber dann musst du dazu die gleichen dicke der Pads nachbestellen und hier müsstest du mit einem Messschieber zunächst schauen was für Pads verbaut sind. Die Pads müssen aber dann auch zwingend wieder die selbe Stärke haben.
Aber wie bereits geschrieben müssen diese nicht unbedingt mit ausgetauscht werden, die WLP auf der GPU macht hier sicher noch etwa 5°C aus.
