Naturwissenschaftlicher Unsinn in zweierlei Hinsicht!
Hohe Temperaturen kommen bei Strom von hoher Stromstärke (Einheit A (=Ampere, Anzahl der Ladungen)) und zwar dann wenn zu viel Stromstärke A über zu dünne Leiter fließt. Je niedriger die Spannung V (Volt), desto höher die Stromstärke A um im Produkt W (Watt=Volt*Ampere=V*A) auf die gleiche Leistung W zu kommen.
0,1A können bereits ausreichen um einen evtl. vorgeschädigten Menschen (Herzrythmusstörungen o.Ä.) ernsthaft zu gefährden. Wenn du nun mit der Zunge an einer 12V Autobatterie rumleckst wird dir zunächst mal wenig passieren, wenn du auf trockenem Steinboden mit ordentichen Gummisohlen stehst... Aber wehe du bist ordentlich geerdet... Dann haut's dir vielleicht ne Luzi durch dein Buzi mein lieber Scholli!
Also vorsicht mit solchen Behauptungen! Schonmal an ner
9V Batterie geleckt (beide Kontakte gleichzeitig)... Schmeckt echt kac*e und tut ziemlich weh und da fließen nun relativ geringe Ströme im Gegensatz zum Inneren eines PCs. Bei so nem Mainboard können schon mal höhere Ströme fließen also dementsprechend: Vorischt!
Relativierend muss man dazu sagen, dass diese Pins natürlich mit sehr geringen Strömen beaufschlagt werden, da es sich um Steuerungselektronik und nicht um Leistungselektronik handelt und da wenig passieren kann und die Pins/Kontakte auf der Rückseite nicht wirklich heiß werden, da die Ströme intern fließen... also alles halb so wild, dennoch unbedingt nicht-leitendes Material (Gummi, Schaumstoff, unbeschichtete Folie, Papier, Glas, Keramik) unterlegen.
