Hitzeprobleme i7 8700K
feng4
ich habe seit Freitag meine neue (und erste) WaKü in Betrieb genommen. Nun wird meine CPU unter Last aber enorm heiß (100°C).
CPU : Intel i7 8700K
GPU : Asus RTX 2080 Ti Dual OC
Wasserkreislauf :
Pumpe : WCP D5-PWM
AGB : HEATKILLER® Tube 200 D5
CPU Kühler : HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) ACRYL CLEAN (inkl. Backplate)
GPU Kühler : HEATKILLER® IV for RTX 2080 Ti - ACRYL (inkl. Backplate)
Radiator : MO-RA3 420 PRO black
Schlauch : 16/10mm
Aufbau :
Pumpe->CPU->GPU->Radiator->AGB
Problem:
Wenn ich Prime95 laufen lasse, steigt die Temperatur in allen Cores (ausgelesen mit Aida64) innerhalb einer Sekunde direkt auf 95-100°C (Takt 4,3Ghz). Nach 15 Sekunden taktet die CPU auf 3,8Ghz runter. Die Temps liegen danach konstant bei 80°C.
Die GPU hingegen liegt bei 50°C unter Volllast. Wassertemperatur im Vorlauf und Rücklauf liegen bei 30°C bei 183L Durchfluss pro Stunde.
CPU und GPU sind noch nicht übertaktet.
Hatte den CPU Kühler in Verdacht und nochmal runter genommen und die Wärmeleitpaste geprüft. 15% einer Ecke war nicht bedeckt, die habe ich dann nachgeschmiert und den Kühler wieder montiert. Hat aber absolut keine Änderung gebracht.
Auch das Deaktivieren von Multicore Enhancement im BIOS brachte keine Besserung.
Habt ihr ne Idee, woran das liegen kann?
Klingt so, als läge dein CPU-Kühler nicht sauber auf. CPU geköpft? Welche WLP zwischen CPU und Kühler, und wieviel genommen?
Und hast du sauber entlüftet? Dazu das Gehäuse auch etwas hin und her kippeln
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Ein paar Bilder vom Aufbau sind auch immer hilfreich.
Im ersten Moment würde ich auch darauf tippen, das der Kühler nicht richtig aufsitzt.
btw. kannst du die Pumpe noch ein gutes Stück runter regeln, 180l/h braucht kein Mensch.
Wenn die V-Core zu hoch ist mit AVX Vollast gegeben wird und nicht geköpft kann es genauso das Problem sein oder ne Kombination.
Anbei ein paar Fotos vom CPU Kühler. Aber mal ne blöde Frage. Sollte die Kühlflüssigkeit nicht auch mittig im Kühler verteilt sein???
Die Kühlflüssigkeit ist korrekt verteilt und es ist offenbar auch keine Luft drin. Von der Sichtseite passt alles.
Hast du die Schutzfolie vom Kühlerboden abgezogen, bevor du ihn montiert hast?
Weitere Möglichkeit: Ein- und Ausgang am Kühler verwechselt?
Das Wasser muss am mittleren Anschluss rein und am linken raus (wenn man die Bilder ansieht)
Schutzfolie habe ich vor dem Einbau entfernt. Wasser-Eingang ist auch korrekt angeschlossen. Mir fällt da eigentlich nur noch die Kühlpaste und der Anpressdruck als Fehlerquelle ein.
Kühlpaste werde ich nachher mal austauschen. Da habe ich momentan Arctic Silver 3 drauf. Allerdings lag die Tube bestimmt schon 5 Jahre oder länger in meiner Schublade. Keine Ahnung, ob das ein Problem sein könnte. Ich habe hier auch noch Arctic Silver 5. Allerdings auch schon bestimmt 2 Jahre alt.
Wenns dann immer noch schlecht kühlt, könnte ich noch weitere Unterlegscheiben unter die Federn der Verschraubung legen, damit der Anpressdruck steigt.
Btw Vcore ist unangetastet. Wie gesagt, alles Default an der CPU.
Sicher dass der Heatkiller nirgendwo aufliegt? Dreh den versuchsweise mal um 90°. Wegen des Mounting Brackets gabs schon öfter Probleme, dass der auf nem Cap oder so aufliegt. Sieht man auf deinen Bildern nur nicht richtig, könnte aber sein, dass der links auf den Caps aufliegt auf dem Formula.
Normal geht es dann wenn man das Ding um 90° gedreht montiert.
Unter Prime95 Volllast liegen laut Aida64 1,322V bis 1,392V an.
Ich schau mir jetzt nochmal den Kühler an, ob er irgendwo aufliegt.
prüf mal den Kühler aber das der ohne Köpfen mit AVX heiß wird ist durchaus möglich besonders bei der hohen V-Core von ja teilweise fast 1,4V das ist schon einiges.
Soooo. hab den Kühler nun um 90° gedreht. Und siehe da. Die Temperaturen sehen schon besser aus. 72°C jetzt nur noch unter prime95. Allerdings taktet die CPU trotzdem nach 15 Sekunden auf 3,8Ghz runter. Temperatur dann konstant auf 60 °C. Welche Temperaturen wären denn mit WaKü (Wassertemp. 33°C) zu erwarten?
Der Kühler könnte aber auch immer noch ein Stück unten links aufliegen. Werd da wohl mechanisch etwas nachhelfen müssen
Das wird am Power Limit liegen, da je nach Test Prime95 auch über 95 Watt erzeugt und hier wird wahrscheinlich vom Board aus ein Limit gesetzt sein damit diese Watt nicht überschritten werden.
Mit Stock taktet mein 9900K unter Prime95 auch sobald die 95 Watt erreicht werden von 5 GHz runter auf 4 GHz und manchmal sogar bis 3,8 Ghz runter.
Sobald ich jedoch das Power Limit im Bios uneingeschränkt umstelle so das sich die CPU alles an Spannung erlauben kann komme ich je nach Test auch über die 95 Watt bis hin auf 200 Watt und mehr. Gut deine CPU muss jetzt nicht wie mein Prozessor 200 Watt und mehr erreichen, aber mit OC werden die 95 Watt überschritten. Mein 6700K hat hierbei auch schon 135 Watt +/- mit 4,5 Ghz erreicht.
Ich erreiche mit meinem 9900K innerhalb von Spielen mit 5 GHz(1,225v) an die 48-60°C.
Durchschnitt liegt um die 50-52°C. Mit nur 4,7 GHz und nur 1,119v liege ich um die 38-48°C.
Jo das wird dann an den Powerlimits liegen.
Short, Long Package Power Limit, Time Limit und CPU Core/Cache Current Limit und auf den Maximalwert stellen. Aber Drosseln bei Stock Takt deutet auch darauf hin, dass du wahrscheinlich mit FMA3 primelst, ansonsten dürfte der nicht drosseln mit dem Default Powerlimit.
Im Primeverzeichnis ist ne local.txt
Für da mal folgende Zeilen dazu:
CpuSupportsFMA3=0
CpuSupportsAVX=0
Dann speichern und die local.txt Schreibgeschützt machen. Danach läuft das ohne FMA3 und AVX. Falls du doch mal AVX primeln willst machste die AVX Zeile eben wieder raus.
