[HILFE] Umbau GTX 1080 Referenz-Design auf Wakü - Widerstand abgebrochen
Matzek82
Hi,
ich bin neu in eurem Forum und bräuchte eure Hilfe! Ich habe meinen Rechner neu aufgebaut und komplett auf Wakü umgestellt.
Bei dem Umbau der Grafikkarte ist mir ein großes Missgeschick passiert und ich bin mit dem Schlüssel gegen einen Bauteil mit der Bezeichnung R774 (Widerstand?) auf der Rückseite gekommen, welcher dann abbrechen musste ;-(. Das Bauteil hat den Schriftzug 101 aufgedruckt. (siehe Anhang)
Nun zu meinen Fragen
Weiß einer von euch welche Funktion das Bauteil hat?
Würde das Board vlt ohne das Bauteil Funktionieren? (Mein Plan ist es wieder Anzulöten, falls möglich....Tips hierzu sind willkommen)
Würde ein Start ohne das Board weiter beschädigen?
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe
VG
Matze
AW: [HILFE] Umbau GTX 1080 Referenz-Design auf Wakü - Widerstand abgebrochen
Hallo Matze
Da hast du natürlich ein bisschen Pech gehabt :-((
@ Das Bauteil hat den Schriftzug 101 > ist das richtig ??
Mach dann bitte folgendes : Hast du ein Digitalmeßgerät ? > wenn ja, meß den Widerstand darüber aus !
Wenn du den Wert ermittelt hast, besuche Conrad.de und rufe >smd widerstand 0805 < auf und bestelle
den Wert den du ermittelt hast ( es könnte 1,1K Ohm sein ) > am besten 2 oder 3 Stück!!
Dann einlöten und gut ist !
Viel Glück dabei :-))
Pixelboy
Hallo Pixelboy,
könnte ich den SMD Widerstand verwenden den ich versehentlich gelöst habe?
VG
Matze
Hallo Matze, guten Morgen :-)
ich dachte der Widerstand wäre Kaputt (zerbrochen )! Natürlich kannst du ihn verwenden,
sieht er denn noch gut aus, ich meine wie, die auf der Karte verlötet sind?
Wenn du ein Messgerät hast messe ihn zur Sicherheit durch !
Dann hast du den Widerstandswert falls beim Löten etwas passiert ! Im Moment sieht
der Widerstand noch gut aus, er könnte aber einen Haarriss haben ( du hast ihn ja irgendwie von der Lötstelle abgedrückt)
und durch die thermische Belastung auseinander brechen.
Viele Grüße
Pixelboy
