Hilfe! Ram oder Mainboard
Es könnte auch die CPU sein, da hier der RAM Controller drin ist. Es wird abwechselnd die LED für CPU und RAM als Fehler angezeigt.
Ich habe ihn so verstanden das die Debug Leds hintereinander aufleuchten und dann wahrscheinlich ausgehen
Ergo ...der normale Durchlauf beim starten ;)
Ich würde jetzt erst einmal mit einem Riegel starten und ins Bios gehen und schauen ob so das sys freezt.
Macht es das ....das gleiche mit dem anderen testen
Freezt es ebenso ist der ram schon mal raus
Freezt es mit einem nicht ist der andere wohl defekt
Wenn der ram raus ist bzw es beides mal gefreezt hat ..
Mit beiden auf dem Board ins bios und dort jetzt einmal den Multi heruntersetzen
Testen ob er im Bios freezt
Macht er das nicht mehr cpu könnte ein prob haben ........oder NT
Freezt er immer noch ist der Zeitpunkt gekommen wo weitere Test ohne Hardware zum gegentesten schwierig wird .
Aber vllt braucht es das ja gar nicht ;)
@ TE
Hast du im Bios einen Tempanzeige ?
Wenn ja wie hoch ist die im Bios ?
An eine schlecht sitzenden Stecker hab ich auch schon gedacht. So an P8 Stecker o. den 24 MB.
Aber bei der Fehlerbeschreibung ist doch RAM o. CPU die Favoriten!?
verdammt ... das vergesse ich immer! hat mein altes nt getan, bevor es starb
Wenn wir jetzt den Rest der Hardware wissen würden.... Altes Netzteil, Chinaböller, kann ja alles verbaut sein.
Aber:
ist hier eher zweitrangig wie es heißt ... das läßt auf nichts schließen
Das hat schon einen Grund warum ich nach der gesamten Hardware frage, ist nicht das erste mal das ein Netzteil schuld war.
Soll der TE mal was dazu sagen.
So Test ist durch das gibt er an also ist da alles io?🧐
Komponenten schicke ich gleich nomma ne Auflistung von allem
Die Liste dazu kommen noch 3 Mal die light Wings FX von bequiet in 140
Distrubutedcom 10016
Ist n Fehlercode der bei Windows oft angezeigt wird könnte das was damit zutun haben
wenn er im uefi spinnt, sind leider Netzteil, CPU oder das board verdächtig. Windows ist unwichtig und die Teilenamen irrelevant.
der RAM hat 'PASS' bekommen ... sonst wirft er irgendwann fehler.
da hilft jetzt nur Kreuztesten.
