HILFE Ram defekt?! oder doch betriebssystem?
malte.mm
Hallom erstmal
problem:
Vista schmeirt andeuern mit Bluescreen ab!
Die meldungen in den Screens sind jedesmal andere!
RAM test memtest86+ findet fehler in dem einen ram! anderer war fehlerfrei!
"defekter" ram ausgebaut (crucial 2 GB DDR2 800 max 2 volt)
"nicht defekten" wieder eingebaut (derselbe typ)
System lief bestens!
bis eben! Wieder bluescreen! Ramtest findet nun auch auf dem RAM der vorgestern nich als fehlerfrei da stand fehler!
1. Betriebssystem Vista
2. RAM wie oben bechrieben
3. Board MSI NEO
4. Prozesser Q6600
5. RAM Spannung 1,8 Volt
6. Alles lief perfekt bis auf einmal Bumm Bluescreens
7. Nach dem ausbau des defekten vorgestern lief alles bestens lief seit dem mit 100% auslastung !
8. temperaturen soweit sichtbar alle normal!
9. wenn beide RAMs eingebaut sind zusammen, dann bleibt monitor schwarz und er bootet auch nicht!
10. aber in keiner konfiguration pieoptöne
Board defekt???
Wäre möglich, dass das Board ne Macke hat.
Setze die Spannung für die Rams mal auf 1,9 Volt hoch und probiere es dann nochmal. Manchen Rams sind 1,8 Volt zuwenig um stabil zu laufenund wenn Crucial max 2 Volt angibt, sollten 1,9 nicht zuviel sein.
