IxodesRicinus
da ich neu hier bin, entschuldige ich mich jetzt schon, fals das Thema im falschen Thread gelandet ist! Habe auch die Suche zu meinem Problem genutzt, aber bisher kein Erfolg!
Nun zum Problem:
1.) Bei meinem alten System nach Power-Knopf: Graka-Lüfter volle Power, alles lief, aber kein Bild und kein Bios-Beep! Ich also zu ATELCO und neue Teile besorgt, weil ich dachte, dass das MoBo defekt ist!
2.) Alles angeschlossen, alles wunderbar. Ein paar Tage später wieder dasselbe Problem: Alles läuft, nur kein Bild, kein POST-Piep, Graka-Lüfter auf hochturen!
3.) Bin kein Hardware Laie und habe mittlerweile sämliche google-Ergebnisse, Tipps und Foren durchsucht. Gibt zwar einige mit diesem Problem, aber keine nützlichen oder greifbaren Tipps!!!
Altes System:
AMD Athlon X2 7750 BE
MSI K9A2 Neo-F
2 GB Corsair CL4 DDR 2 RAM
bequiet 400 Watt
Sapphire Radeon 3850 512MB
Mein System jetzt:
Intel i5 2500K
ASUS P8P67 Rev. 3.0 aktuellstes BIOS (1401) --> ASUS Optimized Einstellungen (bis 4,2 GHz CPU)
4GB Corsair XMS 1600MHz CL9 (2x2GB Kit) --> XMP-Profil, alles AUTO
bequiet! 400Watt
MSI Radeon 6850 Cyclone Power
DVD-Brenner, 2 Festplatten
Da ich zunächst die GraKa und das Netzteil mit ins neue System übernommen habe, dachte ich, es könnte an der Grafikkarte liegen ,daher die Radeon 6850 (Folgendes Phänomen beobachtet: System wie mein jetztiges nur mit 3850: Problem wie oben beschrieben! Graka zum Test einfach mal ausgebaut und System gestartet. Alles ging an und ich bekam Pieptöne! 3850 wieder eingebaut --> kein Bild, kein Piep! Daher einfach mal neues Graka gekauf [MSI 6850])
Jetzt habe ich trotz der neuen Grafikkarte wieder das Problem! PC gestern den ganzen Tag laufen lassen --> keine Probleme!
PC ausgeschaltet und dann wieder mal Power-Knopf gedrück --> PC startet, alle Lüfter drehen, kein Bild, kein Bios-Piep
Eine Nacht gewartet--> PC startet wieder normal!
Mittlerweile bin ich echt verzweifelt! Wie gesagt: habe alles Stecker auf sitz geprüft, RAM raus, RAM rein, auf richtigen Sitz geprüft, CMOS Reset, etc. Ich bitte auch um nützliche Hinweise und sowas wie "haste mal geschaut, ob der und der Stecker richtig sitzt" können wir überspringen! Baue meine PC seit dem ich denken kann selbst zusammen und hatte bisher nie Probleme!
Meine Vermutung wäre das Netzteil (nur warum läuft dann der PC den ganzen Tag ohne Bug?) oder das MoBo. Habe nur kein extra Netzteil zum testen. Und wenn ich bei ATELCO einen Termin zum durchchecken mache und der PC dann funktioniert, dann lacht mit der Techniker aus .
Ich bitte im Hilfe! Vielen Dank schon mal!
Nun zum Problem:
Altes System:
MSI K9A2 Neo-F
bequiet 400 Watt
Mein System jetzt:
Intel i5 2500K
bequiet! 400Watt
