Hilfe! Neu zusammengebauter Rechner, monitor bleibt schwarz
wiiologe
bitte um HIlfe...rechner soeben fertig zusammengebaut und gestartet...bekomme aber kein bild aufn bildschirm...
verbaute komponenten:
  • [FONT=&quot]CPU:[/FONT][FONT=&quot]AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, 6x 3.20GHz, boxed (HDT90ZFBGRBOX)[/FONT]
  • [FONT=&quot]MoBo:ASRock 870 Extreme3, 870 (dual PC3-10667U DDR3)[/FONT]
  • [FONT=&quot]CPU-Kühler:[/FONT][FONT=&quot]Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)[/FONT]
  • [FONT=&quot]RAM:[/FONT][FONT=&quot]Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G)[/FONT]
  • [FONT=&quot]GraKa:[/FONT][FONT=&quot]PowerColor Radeon HD 6870 PCS+, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, PCIe 2.1 (AX6870 1GBD5-PP2DH)[/FONT]
  • [FONT=&quot]Festplatte:Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)[/FONT]
  • [FONT=&quot]Laufwerk:[/FONT][FONT=&quot]LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk[/FONT]
  • [FONT=&quot]Netzteil:[/FONT][FONT=&quot]be quiet Straight Power E8 500W ATX 2.3 (E8-500W/BN155)[/FONT]
  • [FONT=&quot]W-Lan Adapter:Edimax nMax EW-7728In, 300Mbps (MIMO)[/FONT]
  • [FONT=&quot]Gehäuse:[/FONT][FONT=&quot]Xigmatek Midgard
    [/FONT]
  • [FONT=&quot]Gehäuse Lüfter:[/FONT][FONT=&quot]S[/FONT][FONT=&quot]cythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L) – 2Stück[/FONT]
Beim hochfahren macht das mobo 1x lang und 8 kurze pieper...also stimmt an der grafikkarte irgendetwas nicht!?!
Richtigen sitz der grafikkarte hab ich überprüft. Kabel vom PC zum MOnitor hab ich auch getauscht...Hilft alles nix...
P8 Stecker ist drin auch der 24 Pol...
An der Graka sind 2 sechser stecker, da hab ich einen der netzteil stecker (beschriftet mit vga 1) reingesteckt. Das Netzteil hat einmal einen 4er Stecker(VGA2) und einen 4er+2 Stecker(VGA1)...wie gesagt, steckt bei mir der VGA1 drin, allerdings nur der 4er, die zweier erweiterung nicht...
Habt ihr Ideen woran es liegt? Hab ich etwas mit den graka steckern falsch gemacht?
Ich habe das mal so schnell gezeichnet:
Hast du das so angeschlossen?
Es gibt für Grafikkarten keinen 4 Poligen Stecker, der ist nur für die CPU.
Der 6 pin und der 6+2 pin ist nur für die Grafikkarte.
Ich weis nicht genau was du meinst, aber wenn deine Grafikkarte 2*6pol buchsen hat, brauchst du auch zwei 6pol stecker.
Ich weis gar nicht, welche 4poligen stecker du meist:what:, da es eigentlich nur für grafikkarten keine 4pol stecker gibt.
Jedenfalls müssen alle Kontakte mit Strom versorgt werden.
Wenn du ein E8 500W hast, must du einfach die zwei Kabel an die Krafik machen, an denen die geschweifte Klammer ist. Dabei einfach bei dem einem Stecker die zwei zusätzlichen Pole weglassen
Ami Bios? 1 long, 8 short -> Display test failure -> The video adapter is either missing or defective
Du hast also die 2 x 6 pol PCIe Stecker dran? Sitzt die Karte richtig drin? Grafikkarte steckt im oberen Slot?
