Hilfe meine WaKü spinnt oO
dergunia
Guten Morgen Bastelfreunde,
ich habe seit kurzem das Problem, dass meine WaKü nicht mehr Waküht ;) . Die Pumpe habe ich vorher schon getauscht, damit lief auch alles (von einer defekten VPP755 auf eine VPP655). Seit kurzem habe ich aber das Problem, dass der Durchfluss irgendwo zusammenbricht. Im Alphacool Eisbecher mit diesem Wasserfalleffekt kann man das schön beobachten. Anfangs läuft alles super, das Wasser kommt überall an, danach bricht der Durchfluss ein und es kommt nur noch minimal Wasser oben raus.
Meine Vermutung:
Irgendwo Dreck drin, die Pumpe läuft auf 4600-4800 U/Min, und der Dreck verstopft Lamellen o.Ä.
Würde mich über Hinweise oder Hilfestellungen freuen :D
Danke und Cheers,
Chris
AW: Hilfe meine WaKü spinnt oO
Den Kreislauf aufsplitten und alles durchspülen, oder den Kreislauf auf Pumpe+AGB+Radi+1 Kühler einschränken, wenn alles funktioniert den anderen Kühler und die Schläuche auf durchschwimmende Verunreinigungen überprüfen
Der Siff sitzt meistens in der Strukturen von CPU ggF auch GPU Kühler. Besonders die CPU Kühler sind mit den kleinen Rillen ein tolles Sieb :)
Verstopfung könnte sein, aber was mich stutzig macht ist das es erst läuft und dann nach einer Weile zusammenbricht, zumindestens habe ich das so rausgelesen.
Was ich kenne ist das wenn ein Schlauch in einem zu engen Radius verlegt wurde dieser durch das sich erwärmende Wasser dann abknickt, aber normalerweise bleibt er dann abgeknickt.
Das messen des DF nach pi mal daumen im AGB ist mehr als nur Fehleranfällig. Ein guter DF-Sesnsor von Aquacomupter kostet nicht soooooo viel.
So hallöchen erst mal,
@PC-Bastler_2011, Narbennarr der Tipp hat geholfen bzw. ich hab CPU und GPU Kühler nochmal rausgeholt, tatsächlich war der CPU-Kühler als Sieb missbraucht worden. Also beim nächsten mal gründlicher sauber machen :D
@-Loki- die Schläuche hab ich mit als erstes geprüft, da war nichts wesentlich verbogen bzw nichts geknickt o.Ä.
@razzor1984 finde die aber alle nicht so dolle, bin da etwas geschädigt durch die Arbeit ^^
Aber hier nun das Ergebnis; nach gründlicher Reinigung beider Kühler (CPU,GPU) läuft die Kühlung so wie sie soll. Ich habe diverse kleinere Partikel mit Wasser auswaschen können, den Großteil habe ich tatsächlich im CPU-Kühler gefunden, da hier die Kühllamellen optisch mehr und feiner sind. Nun gut, ich bedanke mich für die Hilfe von allen. Das Thema kann geschlossen werden, natürlich hoffe ich das damit auch anderen Kreisläufen geholfen werden kann und deren Besitzer/innen hierdurch glücklich werden ;)
Cheers,
Chris
