Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem PC. So komisch die Geschichte klingt ist es auch.
Ich habe einen offiziellen Grafikkartentreiber für meine GTX 8800 installiert. Danach wollte der PC einen Neustart machen.
Das Problem ist nun das er nicht mehr bootet. Er zeigt absolut kein Bild mehr an (Kann ja wegen einem Graka Treiberupdate eigentlich gar nicht sein oder). Das einzige was der PC von sich gibt ist ein schnelles Piepen das 4 mal kurz hintereinander ertönt.
Ich hab das komplette System heraus gebaut (auch Batterie von Mainboard rausgenommen) und nur CPU Graka, Mainboard, Memorys laufen lassen (Hatte verdacht auf einen Kurzschluss)
Jedoch das selbe Problem noch.
Ich habe dann einen defekt auf dem Mainboard vermutet (Mainboard eingeschickt). Die haben aber nichts gefunden und aus Kulanz einen Bios Update gemacht. Hilft aber auch nichts. Als nächstes werde ich den CPU und die Graka mal auswechseln.
Hat einer von euch ein ähnliches Problem oder sonst eine Idee? Vielen Dank für eure Hilfe.
Mein System: Core 2 Quad Q9450 , 2,66 GHz, Mainboard GA-X48-DQ6, Graka ASUS EN8800 GTX, Mushkin ES2-8500 2x2GB, DDR2-1066,
Thermaltake Toughpower 600 Watt, Cooler Master Cosmos S RC-1100
Also das sind ja 2 x 2 GB Streifen. Die habe ich jeweils einzeln getesten. Soweit sind die beiden in Ordnung. Was soll ich denn dann machen wenn es nicht Graka oder CPU ist?
